查看: 1455|回复: 4
联想Y450不显示
发表于 2017-8-28 17:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器版号为:DAOKL1MB8E1 REV:E  机器开始接到手是有时不亮有时亮,当他亮的时候我进系统跑鲁大师,结果跑1分钟屏幕就黑了,我就怀疑是不是显卡的问题,直接买了个新的显卡装上去,电流还是只有1点多点,不亮,后来刷了一个BIOS,机器不亮,但听到了开机的声音,现在不知道到底是BIOS有问题,还是显卡或显存,还是其他哪里有问题,有点迷茫,不知道总么搞了,特意求思路,有修到过这种情况的兄弟请指示一下
发表于 2017-8-28 18:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声音都有了重点在屏,屏线上面了了
发表于 2017-8-28 19:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接试下,换屏试下,不能一上来就干显卡。
发表于 2017-8-28 20:34:30 | 只看该作者 �
可以查下屏条件,
发表于 2017-8-28 20:39:09 | 只看该作者 �
修好了记得分享下。这个机子我从来没修好过。呵呵。
