查看: 3643|回复: 20
联想Z505不亮机维修
发表于 2017-8-28 17:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器型号:联想Z505
板号:LA-A091P
        接修一台联想Z505,接可调电源,电流直奔2.5,最高上到4.1A,电压会被拉低到16V,过10秒电流跳回0.01A,电压正常!
        看这个样子是有短路啊,拆机检查,发现CPU巨烫,不上散热器,三秒必保护,估计CPU烧了,拆CPU,触发后0.36A,量各供电电感电压,都在正常范围内,定CPU更换之
        定了CPU上机,电流在1.2A--2A之间跳动,但是不亮机,果断刷BIOS,亮机。
附亮机图和BIOS
Lenovo z505s-LA-A091P-rev1.A.zip (1.97 MB, 下载次数: 67)
发表于 2017-8-28 17:29:17 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
还好 不是板载CPU啊
发表于 2017-8-28 17:30:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是板载。就好。。。。。。。。板载的估计就换板了
发表于 2017-8-28 17:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU怎么会坏了?难道是被雷劈了??
估计是温度太高,烧掉的  详情 回复 发表于 2017-8-28 17:47
发表于 2017-8-28 17:47:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU供电都认真查了吗?bios收藏了
上新U的时候肯定要查下CPU供电是否异常,不然新U再挂了,那就没意思了  详情 回复 发表于 2017-8-28 21:18
发表于 2017-8-28 17:47:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
林辉电脑 发表于 2017-8-28 17:45
CPU怎么会坏了?难道是被雷劈了??
估计是温度太高,烧掉的
发表于 2017-8-28 17:48:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU 短路会导致BIOS资料丢失吗?
那到不一定,只是各项供电都 出来了,就可以刷下BIOS看看了  详情 回复 发表于 2017-8-28 17:49
发表于 2017-8-28 17:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
肖成荣 发表于 2017-8-28 17:48
CPU 短路会导致BIOS资料丢失吗?
发表于 2017-8-28 17:53:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小问题  刷BIOS解决了
发表于 2017-8-28 17:57:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看到AMD 机器就头大   楼主好运气   思路也清楚
发表于 2017-8-28 18:23:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好运气   思路也清楚,板载的估计就换板了
发表于 2017-8-28 18:24:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电流 那么高  ,,,   U挂  也正常  ,稳定就好
换U测试一天,CPU稳定在50度  详情 回复 发表于 2017-8-28 21:16
发表于 2017-8-28 21:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换U测试一天,CPU稳定在50度
发表于 2017-8-28 21:18:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hejwxhn 发表于 2017-8-28 17:47
CPU供电都认真查了吗?bios收藏了
发表于 2017-8-28 22:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主都没有是机子的cpu吗
万一不是u换了,岂不是白买了
A8-5505这种本来就用的不多,买个就算没用上,就当做备用了  详情 回复 发表于 2017-8-29 07:55
发表于 2017-8-28 22:30:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是几代的U啊?对的,可以买几个试机用的CPU
发表于 2017-8-29 07:55:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
陈建祥 发表于 2017-8-28 22:00
楼主都没有是机子的cpu吗
万一不是u换了,岂不是白买了
发表于 2017-8-29 09:44:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种还算幸运不是半载的u。。。。。
发表于 2017-8-29 11:11:29 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-9-9 22:28:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我的是电流到2.0了还是不亮,刷一下这个看看。
