查看: 2846|回复: 20
苹果6代漏电
发表于 2017-8-28 14:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机子说换电池,电池不耐用,放那里2个小时就没电了。
于是拆机,加点,按开机键瞬间跳250左右。手机可以开机。测试所有功能正常,u2的嫌疑剧增,
拆屏蔽罩,在开机亲亲U2  有点热,
直接换
换好之后,开机电流正常。开机漏电解决。
发表于 2017-8-28 21:19:57 | 只看该作者 �
这个USB管真是容易坏,故障率高的很
发表于 2017-8-29 05:51:30 | 只看该作者 �
有是USB管子引起的漏电故障
发表于 2017-8-29 09:01:06 | 只看该作者 �
太多了 ,这种情况,。特别用车载充电的,
发表于 2017-8-29 09:39:31 | 只看该作者 �
这个什么管子 通病吗  谢谢分享楼主
发表于 2017-8-29 09:50:36 | 只看该作者 �
想知道拆了u2,不装回,能正常开机吗?
可以正常开机的字数 你妹,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:32
发表于 2017-8-29 10:32:05 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2017-8-29 09:50
想知道拆了u2,不装回,能正常开机吗?
发表于 2017-8-29 10:37:38 | 只看该作者 �
这个芯片很容易坏。。。。。。。
发表于 2017-8-29 11:20:24 | 只看该作者 �
                       算是通病了。
发表于 2017-8-30 07:16:05 | 只看该作者 �
问题不大找的挺准啊,哈哈哈。。。
发表于 2017-8-30 08:19:10 | 只看该作者 �
4楼说的没错,这个IC用垃圾车充特别容易坏,很多是在车上充电后发生的问题,估计是瞬间电压高,打坏的
发表于 2017-8-30 16:39:16 | 只看该作者 �
修过很多台了,都是U2问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-30 23:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加点200起跳的别的不用考虑直接干u2
发表于 2017-8-31 10:34:49 | 只看该作者 �
换一次U2就好了,楼主的U2件真是可靠。
发表于 2017-9-1 11:05:19 | 只看该作者 �
U2损坏在实际维修中还是很长见的》》》》》》》》》》
发表于 2017-9-2 10:34:56 | 只看该作者 �
这个       修好了吗     我 看上去就不懂得样子啊
发表于 2017-9-3 09:46:17 | 只看该作者 �
典型故障 功能都正常开机200起跳都是U2坏
发表于 2017-9-3 13:18:04 | 只看该作者 �
这问题就没必要发了吧,,,,,,,,,,,
没事 的。愿意分享给大家这就是好。  详情 回复 发表于 2017-9-3 23:32
发表于 2017-9-3 15:14:51 | 只看该作者 �
这个USB芯片很容易坏 ,什么开机大电流都是这个引起的。
发表于 2017-9-3 23:32:25 | 只看该作者 �
没事 的。愿意分享给大家这就是好。
