查看: 4009|回复: 28
[华硕]
华硕A45V开机电流0.6
发表于 2017-8-28 12:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上客户拿来一机子 华硕A45V,客户说不亮机,接维修电源测试电流0.63偶尔0.45一看就是没到桥复位,废话少说立马拆机。灰尘很多,除尘。测量各大电感,无短路,接电源测试发现无集显供电,无显卡供电,打开图纸找到桥复位点U8的4脚无3.3V,file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\277398334\QQ\WinTemp\RichOle\9YI)1UH2KKU@P_TTEO){NN9.png顺便电阻档测量4脚阻值32欧偏低,拆掉U8阻值仍低,上电摸桥很烫,怀疑桥坏,接下来拆桥换桥,焊上U8测量阻值600多正常,通电测试电流0.41,怀疑前面pwrok不正常,找到U7测量点SYSTEM_PWROK 4脚无3.3v,file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\277398334\QQ\WinTemp\RichOle\C561{MQ83T6_E82GVS)DH(4.png测1脚和2脚有3.3V,电阻档测4脚阻值600多正常,拆掉U7 从料板拆个NC7SZ08P焊上测试电流1.1 接屏机器点亮,维修结束。
发表于 2017-8-28 12:11:48 | 只看该作者 �
华硕的没图纸能修好的都是大神
楼主修的这个机器有图纸的啊!版号是LA-8221P  详情 回复 发表于 2017-8-28 17:31
H55
看这个做工和电路设计方式 9成是 仁宝的主板,不是华硕的 ,小伙子。。。  详情 回复 发表于 2017-8-28 12:24
发表于 2017-8-28 12:24:51 | 只看该作者 �
yegyyk 发表于 2017-8-28 12:11
华硕的没图纸能修好的都是大神
仁宝代工就有图纸的 呵呵  详情 回复 发表于 2017-8-28 18:29
发表于 2017-8-28 12:27:44 | 只看该作者 �
厉害了楼主,如果是我的话换了桥还是开不起我就没办法了
发表于 2017-8-28 12:57:22 | 只看该作者 �
ASUS 有图纸还好修点,要是没图没点位就烦了。
发表于 2017-8-28 13:09:28 | 只看该作者 �
不错不错,楼主思路清晰,学习了。
发表于 2017-8-28 13:30:46 | 只看该作者 �
老手呀 对症下药 直接就找到故障点了
发表于 2017-8-28 13:36:54 | 只看该作者 �
华硕的怎么是蓝色的PCB,仁宝的吧
发表于 2017-8-28 13:38:08 | 只看该作者 �
楼主是忘记拍照了,上的旧照片吧
手机拍的上传QQ后下载,第一次发帖不懂怎么发图。  详情 回复 发表于 2017-8-29 15:09
发表于 2017-8-28 14:43:33 | 只看该作者 �
学习了                              学习了
发表于 2017-8-28 15:02:32 | 只看该作者 �
               思路清晰可以                             大神
发表于 2017-8-28 15:34:17 | 只看该作者 �
这种问题是最烦人 的 能修好很厉害
发表于 2017-8-28 15:53:46 | 只看该作者 �
这种问题是最烦人 的 能修好很厉害
发表于 2017-8-28 15:54:02 | 只看该作者 �
这种问题是最烦人 的 能修好很厉害
发表于 2017-8-28 16:32:56 | 只看该作者 �
楼主好牛啊 学习了哈哈哈哈
发表于 2017-8-28 16:47:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 17:31:51 | 只看该作者 �
华硕的没图纸能修好的都是大神
呵呵~仁宝的有,一般华硕用仁宝的少  详情 回复 发表于 2017-8-28 18:24
发表于 2017-8-28 18:24:55 | 只看该作者 �
呵呵~仁宝的有,一般华硕用仁宝的少
发表于 2017-8-28 18:27:10 | 只看该作者 �
华硕的没图纸能修好的都是大神  我都是盲修
发表于 2017-8-28 18:29:51 | 只看该作者 �
仁宝代工就有图纸的 呵呵
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
