查看: 4678|回复: 6
[维修求助]
6SP后摄像打开一片黑闪光灯温度过高求助
发表于 2017-8-28 11:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
       进水的机子,前摄像能用后摄像打开一片黑   提示闪光灯温度过高 换了摄像头跟闪光灯 重新刷机过还是一样
拆了CAM NTC电阻R2220  无效       换了闪光灯芯片打底角阻值正常  换了两个无效
打摄像头座子阻值  都正常   装头打开软件 除了1.8V电压 跟I2C 两路有电压  其他都没有电压
拆了U3200 飞线PP3V0_TRISTAR3V 还是不行·····      求大神指导
发表于 2017-8-28 11:38:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是还有一个1.2v电压有没有量一下。
1.2V也没有······  详情 回复 发表于 2017-8-28 16:00
发表于 2017-8-28 16:00:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
源仓a 发表于 2017-8-28 11:38
不是还有一个1.2v电压有没有量一下。
1.2V也没有······
找一下1.2v的来源,把1.2v修好  详情 回复 发表于 2017-8-29 05:54
这个供电是电源ic提供的,看一下有没有断了  详情 回复 发表于 2017-8-28 16:59
发表于 2017-8-28 16:59:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
z920933320 发表于 2017-8-28 16:00
1.2V也没有······
发表于 2017-8-29 05:54:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
1.2V也没有······
找一下1.2v的来源,把1.2v修好
发表于 2017-9-1 18:02:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有理论一点都看不懂,。。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2017-9-7 19:37:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
量下闪光灯供电芯片地脚看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
