查看: 4339|回复: 35
6p 扩容掉7个点
发表于 2017-8-27 16:17:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偷了次懒没仔细清黑胶,拆硬盘翘掉7个有用点,补点补的想死的心都有了!第一次补点!废板上撬下来的铜点全靠绿油固定,总感觉装完硬盘摔一下全都虚焊,有没有更好的办法?来个老师指点下!
发表于 2017-10-6 20:24:37 | 只看该作者 �
现在维修苹果的利润多少,对同行的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-27 17:07:35 | 只看该作者 �
你真牛,敢掉这么多点。还好硬盘点大
发表于 2017-8-27 17:15:10 | 只看该作者 �
信号线在掉点那,把线挖出来直接飞长点线,涂上绿游。长出来的线弯个圈圈就可以。不用补焊盘。供电地线应该不用补
挖出来了,就是有一个L1脚最麻烦老是不粘锡!返工好几次了,旁边还有地线,很近  详情 回复 发表于 2017-8-27 17:19
发表于 2017-8-27 17:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞流一刀 发表于 2017-8-27 17:15
信号线在掉点那,把线挖出来直接飞长点线,涂上绿游。长出来的线弯个圈圈就可以。不用补焊盘。供电地线应该 ...
你应该系统的学习一下。确实手工不是那么简单的。但是也不负责。  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:30
发表于 2017-8-27 18:13:55 | 只看该作者 �
这是客户摔掉的吗 要收高价哦~
发表于 2017-8-28 00:33:30 | 只看该作者 �
掉的有点多了             芯片越大 越容易马虎大意
发表于 2017-8-28 01:01:57 | 只看该作者 �
看不到图...
发表于 2017-8-28 09:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充分证明了既要胆大,也要细心.一个黑胶引起的麻烦~
发表于 2017-8-28 09:57:15 | 只看该作者 �
我掉了4个点,拆焊大概10次,结果能开机的板子被我直接吹出大包包,哈哈,还好朋友不用赔,苹果好难搞。
你是吹的次数多了,时间也长了,估计用的也是直风吧  详情 回复 发表于 2017-8-28 21:21
发表于 2017-8-28 10:11:21 | 只看该作者 �
掉了这么多点,估计用不了多久了,实在不行,搬板
发表于 2017-8-28 10:17:27 | 只看该作者 �
手工差了点吧   撬硬盘方式不对?  掉7个点也急了吧  还温度不够就用力在撬吧
发表于 2017-8-28 10:30:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 11:15:54 | 只看该作者 �
发来  我帮你搞  嘿嘿
发表于 2017-8-28 12:24:50 | 只看该作者 �
手工还是不到位,再练练就好了
发表于 2017-8-28 14:06:53 | 只看该作者 �
应该是太心急,锡没有融化就用力撬。。。。。。
对 朋友也这样说我,发给他 帮我搞了 自己手工还欠佳 发给他了!  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:49
发表于 2017-8-28 21:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-2 22:49:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-2 23:04:25 | 只看该作者 �
取硬盘温度不够。不要怕。越怕越出事。试探性的拆。
版主说得不错 ,最开始 下ID 机 啥事没有 。最多掉两空点 。一上客户的机 一下子紧张多了。  详情 回复 发表于 2017-9-5 23:13
发表于 2017-9-3 00:39:11 | 只看该作者 �
这手工也是没有谁了!!温度不够吧 硬撬下来的  只能刮线 飞长一点了 能让线在点里面卷一个圈圈的长度 这样是最稳妥的。
发表于 2017-9-5 23:13:58 | 只看该作者 �
