查看: 2262|回复: 10
SY-A86K CPU供电大短维修
发表于 2017-8-27 16:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:SY-A86K
主板故障:CPU供电大短维修
主板维修思路:
上全图
型号:
插电,触发,一闪就过。
测CPU供电这块
拆全部场管
还是短
烧机
发现,敌情!!
手摸了一下,驱动芯片!把手烫了一个大泡!
下次记住了!用松香水,芯片上点几滴!
请大家给点意见!
发表于 2017-8-27 16:20:57 | 只看该作者 �
最近发现CPU短路的主板比较多,这种故障怎么说呢,修是有一定的修复率的,就是费时间,一般要全换管子芯片,才能保证稳定。
发表于 2017-8-27 16:37:03 | 只看该作者 �
这个AMD的修CPU供电  真怕把CPU都烧坏
发表于 2017-8-27 16:43:36 | 只看该作者 �
刚修了片H61短路,挂了我的I3  CPU
修1155主板用低端u试嘛,如果技嘉华硕可能保护好点,不易烧  详情 回复 发表于 2017-8-27 21:57
发表于 2017-8-27 17:17:16 | 只看该作者 �
这个还用烧鸡啊,一般MOS短路三条腿之间阻止都接近0了,拆掉MOS焊盘也短不是驱动芯片即使控制芯片了
发表于 2017-8-27 18:06:40 | 只看该作者 �
这种芯片短路的   挺多的换完芯片还是不出供电  修着就头疼了
发表于 2017-8-27 19:48:18 | 只看该作者 �
要是我就放弃了,直接换板!!!!!!!!!
发表于 2017-8-27 21:57:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 22:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个驱动芯片应该是BD-芯片吧,这个芯片很容易短路
发表于 2017-8-28 08:27:42 | 只看该作者 �
主从电源管理芯片都损坏,我看这板维修利润空间就小了。
发表于 2017-9-6 17:21:23 | 只看该作者 �
干嘛不用假负载?新手别喷
