查看: 4334|回复: 59
E40开机掉电 电流0.3 0.4
发表于 2017-8-27 15:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40  触发掉电,检查给电感,PL16电感无电压,在基地下载了图纸发现控制芯片是OZ8116,5脚VDD  16脚VDD 供电正常,3脚ON开启也正常,9脚没有电压控制PQ93,果断更换后9脚电压出来了。简单修复。
Lenovo_e40_amd.pdf
1.51 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-27 17:52:01 | 只看该作者 �
这个是产生什么供电的
发表于 2017-8-27 21:28:35 | 只看该作者 �
表示没看懂楼主发的这个帖子。触发到0.3  0.4A掉电是吧?是二级电压没出来完还是怎么地
发表于 2017-8-27 22:49:32 | 只看该作者 �
每个人的维修经验都拿出来分享,可以节约很多时间
发表于 2017-8-28 09:02:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 09:17:17 | 只看该作者 �
楼主能说下这是什么电压
发表于 2017-8-28 10:52:18 | 只看该作者 �
缺电掉电 你这个应该是个桥供电
发表于 2017-9-1 14:37:52 | 只看该作者 �
     学习了 下次可以参考下
发表于 2017-9-1 14:46:59 | 只看该作者 �
看看内存槽那的保险有没有坏,那个地方坏的很多
发表于 2017-9-1 14:49:56 | 只看该作者 �
LZ不错,学习了~~!~思路清晰~!!!
发表于 2017-9-1 15:27:24 | 只看该作者 �
1.05v 的么?  cpu电压也没出吧?
发表于 2017-9-1 15:44:19 | 只看该作者 �
学习了.                谢谢楼主.
发表于 2017-9-1 15:44:26 | 只看该作者 �
学习了.                谢谢楼主.
发表于 2017-9-1 15:44:43 | 只看该作者 �
学习了.                      谢谢楼主.
发表于 2017-9-1 16:34:48 | 只看该作者 �
是AMD的机器吗?1.1V 产生的芯片
发表于 2017-9-1 16:34:54 | 只看该作者 �
是AMD的机器吗?1.1V 产生的芯片
发表于 2017-9-1 16:37:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2017-9-1 16:52:02 | 只看该作者 �
速度决定一切,赚钱就是快,这节奏
发表于 2017-9-1 17:50:51 | 只看该作者 �
说的也太简单了,   不过还有谢谢
发表于 2017-9-1 17:53:07 | 只看该作者 �
这是个什么管子
