查看: 4620|回复: 21
ASUS B85-PRO GAMER REV 1.01
发表于 2017-8-27 15:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  B85-PRO GAMER REV 1.01   开机不检测内存  反复重启   BIOS问题  刷完亮机  绝对OK
B85-PRO GAMER REV 1.01.zip
5.14 MB, 下载次数: 2752, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-3 20:29:20 | 只看该作者 �
重复跑内存卡53,反复重启,亲测能用,谢谢
发表于 2018-2-26 09:31:16 | 只看该作者 �
反复重启 ,诊断卡走码的话,就一定是  BIOS问题。
发表于 2018-3-14 14:13:03 | 只看该作者 �
卡63要过差不多10秒才亮机,不知道是不是BIOS问题
发表于 2018-3-16 16:04:00 | 只看该作者 �
刷了,一样卡63很久才跳过去,不行。
发表于 2018-5-25 13:31:35 | 只看该作者 �
这这张是不跑码,有复位,不知道也是不是BIOS的问题了,下载来看吧
发表于 2018-8-25 16:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,我这有张是诊断卡停在53报警,插不插内存条,都是53。也没有重启。刷这个能用吗?
请问你的板子修好了吗?是什么原因求指教!  详情 回复 发表于 2018-12-20 17:11
发表于 2018-10-29 10:26:05 | 只看该作者 �
反复重启刷了没效果一样风扇转转停停。
发表于 2018-12-20 09:49:25 | 只看该作者 �
实测报警一长两短,卡53不过!
字数专用补丁
发表于 2018-12-20 12:53:00 | 只看该作者 �
补充下:卡53应该不是BIOS的问题,不能钻牛角尖
你的板子搞好了没有,我这也有一张这样的  详情 回复 发表于 2019-4-29 12:42
发表于 2018-12-20 17:11:32 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-29 12:42:50 | 只看该作者 �
你的板子搞好了没有,我这也有一张这样的
好像想起来了,好像是U的问题!(哎,为什么会限制我的最少字数这么长呢!!!)  详情 回复 发表于 2019-5-3 08:51
修是修好了,时间太久板子什么样的都忘了实在想不起来了  详情 回复 发表于 2019-5-3 08:45
发表于 2019-5-3 08:45:16 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2019-4-29 12:42
你的板子搞好了没有,我这也有一张这样的
发表于 2019-5-3 08:51:57 | 只看该作者 �
你的板子搞好了没有,我这也有一张这样的
我这张也经搞好了,不是U的问题,是不过内存  详情 回复 发表于 2019-5-3 09:20
发表于 2019-5-3 09:20:37 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-1 10:22:20 | 只看该作者 �
正好需要!下载来试试看,非常感谢!!!!!!!!!!1
发表于 2019-11-2 12:54:15 | 只看该作者 �
正好修到一台加电不显示,刷个试试
发表于 2021-1-15 10:44:44 | 只看该作者 �
我的板子触发几秒掉电反复重启,论坛下了好多bios都是一样的故障,刷了楼主的亮了,就是亮机慢一点,非常感谢
发表于 2022-11-3 22:26:42 | 只看该作者 �
能亮,但亮机慢。
发表于 2023-7-14 16:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
马克一下,希望能用的着
