查看: 1243|回复: 17
N4110 卡正在启动 PE也进不去
发表于 2017-8-27 11:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU 南桥 BIOS 都换了。。。我把独显供电断了。。。用的集显   还是一样。。。。 没招了
发表于 2017-8-27 11:54:29 | 只看该作者 �
这个机器注意下小板上面的USB3芯片
没有上小板的!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-27 13:16
发表于 2017-8-27 11:56:53 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试一试啊,应该是BIOS的事儿吧
发表于 2017-8-27 12:34:59 | 只看该作者 �
楼主码字很辛苦,,,支持下。。路过
发表于 2017-8-27 12:58:09 | 只看该作者 �
这种 修到这种也就不要修了吧
发表于 2017-8-27 12:58:27 | 只看该作者 �
看你也是高级维修员的级别了
发表于 2017-8-27 13:07:32 | 只看该作者 �
声卡,网卡,先拆外设再试试,PCH都换了
发表于 2017-8-27 13:10:17 | 只看该作者 �
裸版接屏也这样吗?..............................
发表于 2017-8-27 13:16:32 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2017-8-27 11:54
这个机器注意下小板上面的USB3芯片
没有上小板的!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-27 13:58:30 | 只看该作者 �
内存呢  内存你没有换过吗   先把内存换了
发表于 2017-8-27 14:04:55 | 只看该作者 �
这种 修到这种也就不要修了吧
发表于 2017-8-27 14:51:21 | 只看该作者 �
这个机器有通病吧,先换一下通病的那个管试一下呢?
发表于 2017-8-27 15:05:22 | 只看该作者 �
也许是硬盘或者系统的问题呢,有时候基本的都容易忽略。
发表于 2017-8-27 15:37:28 | 只看该作者 �
看下网卡 声i卡  读卡器  bios 还有 风扇 之类的···
发表于 2017-8-27 16:37:12 | 只看该作者 �
外围那些芯片查一下
发表于 2017-8-27 16:39:43 | 只看该作者 �
    外设都取了试试看   网卡   声卡这些都取了
发表于 2017-8-27 17:41:22 | 只看该作者 �
cpu供电不稳定吧   开到一半不行了
发表于 2017-8-27 18:54:26 | 只看该作者 �
插USB插坏得   测一下USB的数据线对地值看看  南桥别在挂了
