查看: 12653|回复: 58
联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.1联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.1
发表于 2017-8-26 16:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.1.rar
3.2 MB, 下载次数: 3198, 下载积分: 下载分 -2 分
这个是8m bios  发表于 2023-12-14 10:35
发表于 2024-5-4 13:12:35 | 只看该作者 �
进一步更新了微码和添加了NVME固态支持
CIH61MI V1.1(H61H2-LM3)wmnv.rom
4 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分
更新微码添加nvme固件
发表于 2021-10-20 19:10:17 | 只看该作者 �
今天修到一片联想CIH61MI V1.1主板,故障现象:插电触发风扇猛转一下就停了,在触发在转停。测主板发现无CPU供电无+V_CPUVTT电压。测得CPU供电蕊片NCP6153MN:
10脚VCC:5V
12脚VRMP:12V
9脚ENABLE=VR_EN=+V_CPUVTT:0V(正常1.05V)
7脚VR_RDY:0V(正常3.3V)
分析:9脚和7脚不正常,看图纸9脚电压由U40产生,而想要U40正常工作其7脚的QN58\MN34三极管和场管控制,分别拆下来测量发现QN58损坏,找了一个三极管代换上去,开机有+V_CPUVTT电压1.05V出来了。但是还是转停继续查7脚VR_RDY是由MN28\MN29控制的,拆下来测量没发现坏看电路认为这个MN28可以拆除不用也行,只装MN29。装好后开机跑码“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
发表于 2019-12-18 19:28:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了这个bios内存报警
发表于 2018-6-28 11:50:17 | 只看该作者 �
我的刷了后  风扇转一下停一下。。。。。用富士康的BIOS   老是不引导银盘
发表于 2017-9-2 13:31:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主。刚好需要,感谢大神分享,
发表于 2017-9-5 14:37:21 | 只看该作者 �
能用么?   来个亮机图就更好了
发表于 2017-10-11 15:15:56 | 只看该作者 �
我的主板是CIH61MI V1.1是4M的BIOS,这个怎么是8M的BIOS
发表于 2017-10-15 17:21:07 | 只看该作者 �
是bios还是图纸啊?
发表于 2018-4-4 16:11:38 | 只看该作者 �
谢谢!下载试下能否修好这块主板
发表于 2018-4-4 16:23:22 | 只看该作者 �
亮机正常进系统,BIOS是OK的,谢谢楼主上传分享
发表于 2018-8-27 13:55:40 | 只看该作者 �
谢谢!下载试下能否修好这块主板
发表于 2018-9-4 12:25:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主。刚好需要,感谢大神分享.
发表于 2018-10-22 15:29:12 | 只看该作者 �
正需要 ,多谢了,谢谢楼主无私奉献
发表于 2019-11-20 18:07:42 | 只看该作者 �
楼主,这个bios如何刷,能讲讲吗?
发表于 2019-12-9 19:32:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主。刚好需要,感谢大神分享,
发表于 2019-12-12 09:56:42 | 只看该作者 �
4M的BIOS ?
发表于 2019-12-12 09:59:42 | 只看该作者 �
4M的BIOS吗?r看下
发表于 2020-1-23 19:14:10 | 只看该作者 �
不知道这个版本,为什么不标注一下
发表于 2020-2-17 16:56:23 | 只看该作者 �
不知道 能不能用,先试试看,
发表于 2020-3-5 21:40:57 | 只看该作者 �
可以正常使用
发表于 2020-3-18 14:38:48 | 只看该作者 �
回帖是美德,不回帖什么都没得下载
