- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
今天修到一片联想CIH61MI V1.1主板,故障现象:插电触发风扇猛转一下就停了,在触发在转停。测主板发现无CPU供电无+V_CPUVTT电压。测得CPU供电蕊片NCP6153MN:
10脚VCC:5V
12脚VRMP:12V
9脚ENABLE=VR_EN=+V_CPUVTT:0V(正常1.05V)
7脚VR_RDY:0V(正常3.3V)
分析:9脚和7脚不正常,看图纸9脚电压由U40产生,而想要U40正常工作其7脚的QN58\MN34三极管和场管控制,分别拆下来测量发现QN58损坏,找了一个三极管代换上去,开机有+V_CPUVTT电压1.05V出来了。但是还是转停继续查7脚VR_RDY是由MN28\MN29控制的,拆下来测量没发现坏看电路认为这个MN28可以拆除不用也行,只装MN29。装好后开机跑码“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
