查看: 1859|回复: 17
[维修资料]
联想T60
发表于 2017-8-26 16:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 联想T6O老本 故障不过保护隔离
测得 保护隔离管子G及没有分压 再一看掉一电阻 装上之后正常
待机正常按开机3V5V 被拉低 测电感的时候听见吱吱声 把滤波电容换掉之后开机内屏白屏 外接正常 无语了 怎么能多问题
擦屏线不行  接口不行 拆开AB壳发现 是用哥俩好粘上的 我以为上次换屏的时候卡口断了 结果不是
看图片厉害的人一下就能看出来白屏的原因  上家吧保险换成了电容 所以电压过不来 白屏
到此一下全明白了 掉件也是人为的 AB壳粘上也是人为的 至于漏电的电容就不知道了 套路深啊要想要图纸点位和位置图下面留言就行
发表于 2017-8-26 16:16:58 | 只看该作者 �
看图片F1的位置 是什么东西
发表于 2017-8-26 16:23:33 | 只看该作者 �
F1  哪里怎么是个电容??????????????????????????
哈哈哈 上家做的故障 太明显了  详情 回复 发表于 2017-8-26 16:24
发表于 2017-8-26 16:24:21 | 只看该作者 �
哈哈哈   上家做的故障  太明显了
发表于 2017-8-26 16:35:34 | 只看该作者 �
F1 被人换了吧
对的 换成了 电容  详情 回复 发表于 2017-8-26 16:37
发表于 2017-8-26 16:37:53 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-8-26 16:35
F1 被人换了吧        ...
对的 换成了  电容
发表于 2017-8-26 16:58:32 | 只看该作者 �
这种做故障的人很可恶 有时候没有图纸 找半天才发现被动手脚了
发表于 2017-8-26 17:25:48 | 只看该作者 �
唉,上家套路深啊
城市套路深 还是在济南呆着吧  详情 回复 发表于 2017-8-27 09:22
发表于 2017-8-26 17:34:10 | 只看该作者 �
有些客户也很烦,检测半天要价不高老机器不想修了。不修你拿来干吗,这样的就得这样弄。
可能是上家价格高 这个本不值钱  详情 回复 发表于 2017-8-27 09:21
发表于 2017-8-26 17:43:33 | 只看该作者 �
这样搞闲的蛋痛吧,没点职业道德
谁知道 这样不仔细根本维修不出来  详情 回复 发表于 2017-8-27 09:20
发表于 2017-8-26 17:55:04 | 只看该作者 �
t60没修过,连装系统都没装过,哎
太老了  详情 回复 发表于 2017-8-27 09:19
发表于 2017-8-26 17:56:51 | 只看该作者 �
楼主观察的比较仔细。有时候上家做的阿故障很绝的。这样还好他以为是客户还会回来找他的。
上家就是这种想法  详情 回复 发表于 2017-8-27 09:19
发表于 2017-8-27 09:19:37 | 只看该作者 �
上家就是这种想法
发表于 2017-8-27 09:19:51 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2017-8-26 17:55
t60没修过,连装系统都没装过,哎
太老了
发表于 2017-8-27 09:20:39 | 只看该作者 �
小问题要搞成大 发表于 2017-8-26 17:43
这样搞闲的蛋痛吧,没点职业道德
谁知道 这样不仔细根本维修不出来
发表于 2017-8-27 09:21:44 | 只看该作者 �
可能是上家价格高 这个本不值钱
发表于 2017-8-27 09:22:03 | 只看该作者 �
刘哦i 发表于 2017-8-26 17:25
唉,上家套路深啊
城市套路深  还是在济南呆着吧
发表于 2017-8-27 09:55:43 | 只看该作者 �
能搞好收到钱就行
