查看: 31029|回复: 522
[笔记本]
-----同行送修联想Y470
发表于 2017-8-26 17:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Y470板号:仁宝LA-6884P
故障:不通电
这个机器是同行昨天要下班的时候拿来的,说板子短路了,放下就走了。今天其他的忙完了拿出这个联想Y470来瞧瞧。。
打开后盖发现电源线都没插,难怪不通电。。。
继续拆。。拆除主板后,一点修的心思都木有鸟。。
ec已经被干下来了
在看看待机部分  PQ401已经飞了,焊盘还有点烂。背面的3V 5V 的PJ点也被断开。。
看到这样估计很多人都不想修了吧,机器都拆了(裤子都脱了)再装上不是浪费时间(岂有不干的道理)。。
先不着急修主板 ,找个好板子点下CPU 内存。确定都是好的在继续修主板,免得白瞎了。。还好他的东西都是好的,不然就尴尬了 (干不成)。。
对主板进行打值发现异常,3V短路l
上面图片是U47 +3VALW转+3VS.取掉U47后2边都短路。。
烧鸡大法伺候在+3VS这边烧桥严重发烫,好吧桥牺牲了。
在+3VALW这边烧网卡灯亮了,网卡也是非常烫手。
打电话报价同意维修后拆下PCH,拆下网卡再次对主板进行打值已经恢复正常。
处理下烧掉的PQ401,顺便把51125也一并换掉
确定PQ401的G级与51125的10脚接好后VREG3,VREG5已经产生,看来有戏,立马找了个EC来装上+3VALW.+5VALW已经产生
短接EC32脚指示灯已经亮了,说明EC跟PCH讲我准备好了,来吧 come on!!!
由于没上PCH电流没啥变化,马上值球一个HM65装上触发电流还是一样一样的0.01。我勒个擦 不会桥是坏的吧。。
瞄了一下主板看到COMS电池从始至终都木有焊过的痕迹,一洛铁上去干下COMS电池,镊子短接放下电。再次上电短接EC32脚电流跑起来鸟
上好CPU 内存 已经跑马了!!!运气还算不错。。。
接屏看到了熟悉的LOGO
来张亮机图,本想拍LOGO的 下手慢了一拍
最后来张大合照
在最后各位老板加点分吧,加分是不扣你们自己的分。。。。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员3332270.5元2020-4-18 15:36
 会员7266870.5元2019-9-25 03:55
 会员12057910.5元2019-7-23 17:02
 会员3940430.5元2018-12-14 01:25
 会员2520250.5元2018-8-15 20:43
查看所有购买记录
参与人数 61下载分 +100 +47 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
新锐电脑维修 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
TY14913639690 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
746567510 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaoding + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
339284571 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
宝马牌脚踏车 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
greenwarter + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
klw2004wj + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wycstar316 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-27 15:02:06 | 只看该作者 �
琪军科技 发表于 2017-8-27 12:36
楼主好功力,厉害,这都能修出。佩服佩服、
感谢 支持 觉得好加点分吧
发表于 2017-8-27 10:58:23 | 只看该作者 �
烧这么多,修好真心不容易,一般成本太高的,我都直接换板了
这个成本不算高,网订就是30-40的样子,当地调货高一点。  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:22
利润有,还是可以  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:55
发表于 2017-8-26 19:12:41 | 只看该作者 �
这机器能报多少价格。要是看见这样的,我直接叫换板哦,也不贵
同行报个200应该是可以的!同行报个200应该是可以的!同行报个200应该是可以的!  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:08
都是同行 换班他自己就可以搞定  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:16
发表于 2017-8-26 19:32:35 | 只看该作者 �
这机子估计报价不会太低哈哈 不然白忙活了 写的也不错  可惜 我不知道怎么加分  不好意思啊
同行的价格你能报的多高,最难赚的就是同行的钱,你费那么大劲修出来他觉的正常,修不出来他觉得你也就那样,价格高了还觉得你宰人,哎。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:09
帖子下面有支持 反对 评分 转播 收藏 分享 点评分就可以了  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:48
发表于 2017-8-26 19:38:55 | 只看该作者 �
想问下现在不是很多上家没修好的 后来都做点手脚什么的,把电阻拆掉的话还真的难查出来问题了
上家动手脚的一般都是修好后报价不修的,我一般不取东西,换电阻电容电感这3样!  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:10
是啊 动手脚的 修起脑壳大  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:49
发表于 2017-8-26 20:23:40 | 只看该作者 �
还好坏的不是太多,有点耐心都能搞好的。
这个帖子是要点功底的,不过还好啦!  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:11
修机需要耐心  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:49
发表于 2017-8-27 09:27:41 | 只看该作者 �
耐力十足呢
哪里哪里  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:49
发表于 2017-8-27 09:47:56 | 只看该作者 �
进水机有些确实很难弄的。老铁666
就是短路烧的,和进水没什么关系,认真看吧!  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:13
老铁 哪有进水了  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:50
发表于 2017-8-27 09:48:56 | 只看该作者 �
这坏的也是够多的
3V,5V加后级电路!3V,5V加后级电路!3V,5V加后级电路!  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:14
还好还好  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:50
发表于 2017-8-27 10:02:27 | 只看该作者 �
真有耐心,这机器修好费不少劲吧。
这机器能费多少劲,就是短路啊!  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:14
幸亏我没遇到这样的机器,多少时间。添了多少白发。。。  详情 回复 发表于 2017-8-28 13:17
修机半小时 发帖断断续续一下午了  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:50
发表于 2017-8-27 10:05:16 | 只看该作者 �
主板能坏那么东西  估计短路烧的
恩 是的 PQ401烧爆了  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:51
发表于 2017-8-27 10:18:28 | 只看该作者 �
强大的理论基础就是好A
没啥理论基础  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:51
发表于 2017-8-27 10:22:32 | 只看该作者 �
一般被别人修过的我都是直接让客户换主板了
还是要先看看有没有修的价值再报主板吧,要不跑了咋办?  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:15
客户能接受就行 都是为了赚钱钱  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:51
发表于 2017-8-27 10:24:48 | 只看该作者 �
昨天维修一个G470和楼主故障差不多 ,我这个是3V供电烧个小洞,照成EC 南桥 声卡网卡全坏
修到一半不修了也是亏,修完了亏少点  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:52
发表于 2017-8-27 10:25:54 | 只看该作者 �
楼主功力不错,迅速解决故障,值得学习
呵呵 觉得好 加点分吧  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:53
发表于 2017-8-27 10:33:01 | 只看该作者 �
想知道修这个机子报了多少钱。。。。。。。。。。。
没多少钱 200大洋  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:53
发表于 2017-8-27 10:41:59 | 只看该作者 �
  一般接到这种机器我就直接退了 不修了
还是你的接机量跟的上啊,没机器修的时候这样的机器都算不错的了!  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:21
拆都拆了 看看呗 实在搞不好还不是退  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:54
发表于 2017-8-27 10:42:01 | 只看该作者 �
楼主老司机,技术杠杠的呀
兄弟 觉得好加点分吧  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:54
发表于 2017-8-27 10:48:08 | 只看该作者 �
超级耐心。遇到这样的,还能说啥。赞呗
发表于 2017-8-27 11:00:31 | 只看该作者 �
应该至少用了一天时间了吧。换这么多东东。
这几个短路怎么能用一天呢,估计就是换桥用了点时间!  详情 回复 发表于 2017-8-29 10:23
修机半小时 发帖断断续续 一下午  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:55
