查看: 4255|回复: 52
B460通病烧洞板,这样修!
发表于 2017-8-26 10:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460通病烧洞板,这样修!烧成这种程度相信大多同行就直接报废换板了,本人执着直接修!主要是换板客户就不修了
CPU供电乌龟壳短路全换
烧碳化的部分全部挖掉,上绿油固化会好的多
背面烧的洞
5V待机上管19V供电对地短路,上管脱离,直接飞线
待机芯片51123,16脚供电断,直接飞线。
CPU供电芯片ISL62882
5V待机上管G极断直接飞线
黄色贴纸上面1.05V上管19短路,脱离主板直接飞线。
烧坏的所有件
完美亮机!
参与人数 9下载分 +10 +7 收起 理由
昵称坏 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ccyjdz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈之勇 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
peng91323 + 1 老司机!双击666+关注.....
xj900905 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
15961459183 + 2 老司机!双击666+关注.....
XEO + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1637830498a + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
白欢喜一场 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-8-26 10:25:13 | 只看该作者 �
不知道还能在岗坚持多久,技术还是值得肯定的,加分
发表于 2017-8-26 10:32:31 | 只看该作者 �
技术杠杠滴,加分
发表于 2017-8-26 10:33:29 | 只看该作者 �
能修的好还是尽量帮客户修吧,真不容易
发表于 2017-8-26 10:34:41 | 只看该作者 �
有图有真相的就是好东西,,,学习中
发表于 2017-8-26 10:36:32 | 只看该作者 �
这样能稳定吗?都穿了一个大洞了
发表于 2017-8-26 10:38:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 10:42:56 | 只看该作者 �
要是我果断换板,,爱修不修,,这样修起来不知道稳定不,,而且现在维修收费方面不给力,,
发表于 2017-8-26 10:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 11:00:15 | 只看该作者 �
这个CPU没有坏吗,遇到几个CPU跟着一起去了
发表于 2017-8-26 12:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机子能修就修不能修也就算了
发表于 2017-8-26 12:14:24 | 只看该作者 �
这机子老是大短路吧,感觉毛病好多,楼主高手
发表于 2017-8-26 12:34:41 | 只看该作者 �
技术可以肯定  但是就不知道稳定不
发表于 2017-8-26 13:00:31 | 只看该作者 �
现在碰见这种特别严重的就不想搞了,之前随便搞搞不好不死心,
发表于 2017-8-26 13:24:36 | 只看该作者 �
就怕这个修好以后很容易返修,因为有些烧了以后确实因为有原因的!
发表于 2017-8-26 13:31:44 | 只看该作者 �
有图有真相啊,这是个好东西了,加油
发表于 2017-8-26 13:40:17 | 只看该作者 �
楼主这种板都修好了,没有什么板能难倒你的了,加分
发表于 2017-8-26 13:48:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 13:48:51 | 只看该作者 �
呵呵,有个固态硬盘256G 的两个NAND,掉点。NAND分别下面掉了大概十五六个  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:57
发表于 2017-8-26 14:57:10 | 只看该作者 �
