查看: 4381|回复: 38
[华硕]
华硕K555L进水大短刮骨维修
发表于 2017-8-25 22:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快下班来了台华硕K555L,进水后大短路,拆开主板发现内存供电板层已经烧黑,给客户看了留机维修。
打对地值为0002,对地短路,把上下管拆除还是短路,板层短路。
刮骨疗伤后,对地值正常。补上上下管,测量G极对地值也正常了。
因为板层坏了,只能用8脚MOS管代替。上电发现只有内存供电没有,因为刮板层的时候有些链接点也被刮了,所以怀疑是芯片没有得到供电导致芯片不工作。
在论坛找了PDF查看芯片的9脚是供电,测量发现电阻2端都没有供电,打了一下电阻对地值芯片端正常,供电这边的对地值只有44,想了想应该是板层问题(因为公共点正常)然后就把电阻的一端翘起来直连19V通电。。。。
进水图一开始忘记拍了。。。
写的一般文采不是很好,不然也不会修电脑了。。。
参与人数 3下载分 +3 +3 收起 理由
1637830498a + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冯光炽 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
火星上的来客 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-25 22:25:30 | 只看该作者 �
上管工作温度正常,没有出现发烫!
发表于 2017-8-25 23:01:00 | 只看该作者 �
还没遇到过烧糊的。。
发表于 2017-8-25 23:05:24 | 只看该作者 �
刮骨疗伤这个词也用在修电脑上了。
发表于 2017-8-25 23:05:44 | 只看该作者 �
你会遇到的,还好没烧到内存芯片。
发表于 2017-8-25 23:48:24 | 只看该作者 �
这种板层短路情况,要有耐心,还要做好无功而返的准备
发表于 2017-8-26 08:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最讨厌这种板层烧穿的,有时还刮不开。
发表于 2017-8-26 08:44:24 | 只看该作者 �
可能是刮断了一条线了,加分,楼主辛苦了。
发表于 2017-8-26 08:56:48 | 只看该作者 �
                     都烧成这个样了!
发表于 2017-8-26 09:09:45 | 只看该作者 �
刮骨疗伤这个词用得好多啊
发表于 2017-8-26 09:20:49 | 只看该作者 �
技术不错,好好干,前途无量,,,,,,,,,,,,,,
现在做维修其实挺难做的。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-26 15:40
高不成,低不就  详情 回复 发表于 2017-8-26 15:40
发表于 2017-8-26 09:22:42 | 只看该作者 �
看来手术刀也是一门技术活    .................
发表于 2017-8-26 09:23:56 | 只看该作者 �
烧的不是很严重啊,,严重了内存也不保了,,
发表于 2017-8-26 09:26:40 | 只看该作者 �
楼主的技术还是信的么
发表于 2017-8-26 09:31:57 | 只看该作者 �
楼主厉害啊挖了个这么大的洞,好了厉害学习了
发表于 2017-8-26 09:42:00 | 只看该作者 �
厉害,一般板层短路我就放弃了,基本搞不定
发表于 2017-8-26 09:49:56 | 只看该作者 �
刮骨疗伤这个词也用在修电脑上了
发表于 2017-8-26 10:00:25 | 只看该作者 �
这种烧洞的板子,一般不会发生在信号线很密的地方,否则断线太多就修不好。
发表于 2017-8-26 10:43:30 | 只看该作者 �
感觉会返修啊  楼主
发表于 2017-8-26 10:48:10 | 只看该作者 �
只要换掉的MOS管温度正常不异常发热的话,这个机器修好还是比较稳定的
