楼主: xiandaihuakeji
宏基ms2346 花屏
发表于 2017-9-2 23:43:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测下LVDS的对地址好些
最后换排线解决问题,......................................................  详情 回复 发表于 2017-9-4 21:05
发表于 2017-9-4 21:04:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
HTKJ-08551988 发表于 2017-9-2 22:51
个人感觉是还是从显卡入手查一下,可以先加焊一下再排除显存
由于没有类似的屏,所以加焊了CPU,不过没有效果,换排线解决问题。
发表于 2017-9-4 21:05:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
tanglianqi 发表于 2017-9-2 23:43
测下LVDS的对地址好些
发表于 2017-9-4 21:29:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
小坤0 发表于 2017-8-26 09:21
这机器屏线坏的多,,建议换屏线试试看
同意,这款机子我也换过两台屏线了
发表于 2018-7-17 12:50:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换屏线换屏总比你换显卡方便嘛,换完不行在弄显卡嘛。
发表于 2018-7-17 13:23:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏线啊
发表于 2018-7-17 13:46:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一半屏 一半显卡  可能性  。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-17 13:59:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏线坏的现象应该不是这样的,你来回折下屏试试看看有无变化,没有变化的话就是显卡出问题了,这个一般是CPU集成的显卡,独立显卡的少。
发表于 2018-7-17 14:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修基本没有捷径,都是代换确定,硬要来说的话,我也是先看外接,然后换屏,屏线
发表于 2018-7-20 16:00:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得先从简单的来,先换个屏试试,不行的话再加显卡,上来加显卡你会后悔的,毕竟是亮机的
发表于 2018-7-20 16:07:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏线坏的多 这机器
