楼主: xiandaihuakeji
宏基ms2346 花屏
发表于 2017-9-2 21:24:17 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
显示花屏加分屏。排除屏幕再说吧,这款好像是集显的,不要轻易判断显卡。
显卡是CPU 内的,这种坏的可能性不大, 现在问题已经解决,屏线导致的,这个屏线安装的时候也不好安装,  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:25
发表于 2017-9-2 21:37:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉还是显卡问题比较多
也不一定,有的几乎是通病。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:26
发表于 2017-9-2 21:42:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我一般遇到这种,都是用风枪加热一下显卡先
我是在没有相同的配件下,也会这样,比较BGA也方便。  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:27
发表于 2017-9-2 21:44:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏幕吧
不是,是排线导致。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:27
发表于 2017-9-2 21:53:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主老师这么牛,跟谁学费的,我也去呀,好好学着
我没有跟谁学,以前爱好家电,自学过家电维修,也为很多人修过家电,来上海是打工,花3500买了一套二手电脑,586 的,内存16M.硬盘1000M,现存2M,单核,显示器15的,我在南京路买了一台相机,拍好的照片准备上传电脑  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:36
发表于 2017-9-2 22:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接焊显卡吧,哥们。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
在没有配件直接加焊了CPU,问题没有解决,就等屏到了试屏,还是没有解决,又订了屏线,换上屏线问题解决。  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:38
发表于 2017-9-2 22:13:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hxlgema 发表于 2017-9-2 20:48
看这花屏的样子显卡问题大些,建议给客户报风险再维修
是的 ,报的屏价格,,上次遇到的是CPU 内集成显卡导致的,这次不是,,是排线导致的
发表于 2017-9-2 22:14:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hong1099822616 发表于 2017-9-2 21:00
看外接正常不,正常查排线,再正常换屏,再不行你人品不行了
外接正常的很,显卡驱动也试过了,屏也换了,最后换的屏线解决问题
发表于 2017-9-2 22:20:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hong1099822616 发表于 2017-9-2 21:01
花屏显卡可能性小,百分之5的概率
不一定,上次我接一个别人修了几家没有修好的,BIOS.屏,屏线,显卡,桥,包括现存,都动过了,没有修好,我接手后也查了一个遍,把独立显卡全部断开了,用集成显卡也是一样的故障,最后下载了一张图纸对应看了,怀疑是CPU 问题,加焊CPU,也没有解决问题,最后换了一个A10 的CPU ,故障排除,恢复独立显卡,显存等的供电,一切正常显示,到现在没有出现问题。送笔记本来的同行说,他们修了几家都没有怀疑是CPU 问题,。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 22:23:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修技术员 发表于 2017-9-2 21:09
感觉不像屏  一般是显卡或者显存  显存的可能性大点
我开始也是这样想,它屏接口特殊,我没有屏试,所以才请教各位大师的指导,各说不一,我加焊没有解决问题就买屏换,也不行,又买屏线,问题才得以解决。
发表于 2017-9-2 22:23:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zb5110 发表于 2017-9-2 21:12
直接加焊一下显卡吧,一般就可以的了。
试过,没有用,............................................
发表于 2017-9-2 22:25:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-9-2 22:26:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xfgam 发表于 2017-9-2 21:37
感觉还是显卡问题比较多
发表于 2017-9-2 22:27:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-9-2 22:27:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-9-2 22:36:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我没有跟谁学,以前爱好家电,自学过家电维修,也为很多人修过家电,来上海是打工,花3500买了一套二手电脑,586 的,内存16M.硬盘1000M,现存2M,单核,显示器15的,我在南京路买了一台相机,拍好的照片准备上传电脑,插上USB,电脑就自动关机了,去修电脑,早上6点去大渡河那边二手市场修电脑,维修员修到晚上3点才给我修好,换了一个主板,显卡,我说我的显卡是好的,他说,我说坏了就是坏了,你懂啥?我最后要回了换下的配件,他不给,我说不给我我就不修,最后给我了,我回家买了一套工具,最后去家电维修买了两个10欧的电阻换上去,主板就好了,那时就开始走上了爱好电脑的维修路。全是看资料,自己摸索等,代价比拜师少不了多少吧,毕竟弄坏的好多全是自己掏钱买配件。
发表于 2017-9-2 22:38:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-9-2 22:47:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xujunpc 发表于 2017-9-2 19:23
只要接口一样,一般都通用的,只要接口一样,一般都通用的,
是的,不一样就不行哦。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 22:48:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先扯几下屏线看看屏幕有抖动吗?如果没有就是显卡,如果有抖动就是屏线,别太大力,
发表于 2017-9-2 22:51:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉是还是从显卡入手查一下,可以先加焊一下再排除显存
