楼主: xiandaihuakeji
宏基ms2346 花屏
发表于 2017-8-27 08:38:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个屏试试撒!如果还是一样查查LVDS信号
发表于 2017-8-27 08:49:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
靠经验认为是显卡问题 ,   先换屏 ,不能动不动就干显卡
发表于 2017-8-27 08:57:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个有可能是屏线  问题   手上有屏  屏线 替换看看
发表于 2017-8-27 09:56:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先量下屏线通不通了
发表于 2017-8-27 10:12:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡的问题吧
   去
发表于 2017-8-27 10:21:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显是显卡问题,换一个试下就知了
发表于 2017-8-27 11:57:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
微笑王 发表于 2017-8-27 08:15
先看看屏线,接着看显卡
显卡应该没有问题,只能 买屏线与屏了,估计屏问题大
发表于 2017-8-27 11:58:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
FZYWFIX 发表于 2017-8-26 16:33
看图片是显卡问题
显卡在CPU 里面,这个没有独立显卡,CPU 加焊了一样
发表于 2017-8-27 11:59:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
695053060 发表于 2017-8-26 16:32
显卡问题,有替换屏最好代换下试试
没有屏代换试,接口 特殊,排线也不一样
发表于 2017-8-27 11:59:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
山人 发表于 2017-8-26 14:02
显卡问题,也有可能是显存
只能买 屏试试再说了,现在没有屏试。
发表于 2017-8-27 12:00:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
fengqiang2011 发表于 2017-8-26 13:58
4分屏,显卡的问题比较多,拆机看什么型号的显卡
没有独立显卡,只有一个桥与CPU
发表于 2017-8-27 12:01:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花成 这样的
发表于 2017-8-27 12:04:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
mayangxm 发表于 2017-8-26 13:50
是不是屏线很简单,,你班动几下,看有没变化就知道是什么问题了啊。 ?
试过了,一样 估计屏线没有问题。
发表于 2017-8-27 12:09:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果没有屏幕代换测试的话,可以先看看显卡是不是那种很容易坏的,
发表于 2017-8-27 12:10:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个屏幕很常见,没有好的屏,可以拿客户换下来的碎屏试试啊
发表于 2017-8-27 12:13:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个屏幕如果再花  就考虑显卡  显存了 感觉显存花的可能性大
发表于 2017-8-27 12:13:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
     可以先换屏试试看       显卡问题    桥也有可能
发表于 2017-8-27 12:14:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏或者显卡的问题
发表于 2017-8-27 12:22:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上次遇到一个 这样的问题,屏换了也不行,显卡加焊了不行,CPU加焊了也 不行,最后换了一个CPU就好了
发表于 2017-8-27 12:25:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器排线坏的多,我遇到过几个了,
