查看: 1483|回复: 13
复位之后的维修
发表于 2017-8-25 14:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全版电压正常 复位都有的情况下  不显示 应该查些什么  求老司机指教。。。。
发表于 2017-8-25 15:28:30 | 只看该作者 �
什么型号得板子?电流跑到多少?跳变了没?
联想 E431的 跑到0.9 。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-25 16:48
发表于 2017-8-25 15:43:56 | 只看该作者 �
内存 smb,用示波器测 看有无波形
发表于 2017-8-25 16:48:16 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧  详情 回复 发表于 2017-8-25 17:40
发表于 2017-8-25 17:08:44 | 只看该作者 �
要判断有没有跑码,有没有读内存这些啊
发表于 2017-8-25 17:26:45 | 只看该作者 �
0.9换个内存 刷个BIOS  跑码了没
发表于 2017-8-25 17:40:16 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧
发表于 2017-8-25 18:35:41 | 只看该作者 �
复位完成  哪后面就是bios电路了   硬启动完成    然后就是软启动
发表于 2017-8-25 22:16:32 | 只看该作者 �
接下 查U 的复位 内存的工作条件 等
CPU 复位有了 内存复位也有 电压都有 BIOS 也都刷过 的  详情 回复 发表于 2017-8-26 12:44
发表于 2017-8-26 12:44:16 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-8-25 22:16
接下 查U 的复位 内存的工作条件 等
发表于 2017-8-26 12:52:24 | 只看该作者 �
电压跳变的 0 -0.46-0-0.88 -0.92   会掉电一次 再上电 论坛的BIOS  都刷过了
发表于 2017-8-26 16:41:19 | 只看该作者 �
机子离奇的好了  刚逛论坛看了一篇修主板的帖子 问题是系统总线SMBDATA_有电压无波形  没事干就量了下手上的这个E431的电脑  然后发现SMB_DATA_S3 电压是4.8V ,  SMB_CLK_S3 电压正常3.3v 两个上拉都是正常的3.3v 查了下这两个信号去了 U8的储存芯片 就把U8拆掉量了一下  发现还是一样 就把芯片装了回去 结果再一点 机子点亮了   再拿表去量了下两个信号 是2.4v  也不知道到底怎么好的  哈哈
联想 E431 NM-A043.pdf
2.63 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-27 00:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当cpu得到复位之后    就会通过发出寻址信号到南桥(测量不到   信号线走中间板层)     南桥再通过lpc读取bios程序         开始自检跑马        先自检内存(看是否检测内存就示波器打smb)      再自检pci设备(    一般自检pci是无法测量的 )
如果检测不到SMB 是不是说明是 南桥问题  详情 回复 发表于 2017-8-27 09:07
发表于 2017-8-27 09:07:11 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-8-27 00:32
当cpu得到复位之后    就会通过发出寻址信号到南桥(测量不到   信号线走中间板层)     南桥再通过lpc读取 ...
