- 积分
- 553
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-12
- 精华
7#
发表于 2017-8-26 19:20:08
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
这个,可以这样解释下,在电路的作用,无非也就是,上下组合MOS管,,按照组合MOS管,脚位应该是,5个脚位,但是这个是新款,不知道加了什么,信号,如果有图纸,可以改下,应该是可以行的通,但是,有风险,如果失败,很容易导致CPU烧坏,可以购买料板,,应该有卖吧,还有点要注意到的是,这个芯片烧了,那么很有可能CPU也烧坏了,所以,有这个做好CPU坏的打算,如果换CPU,那么没有必要修了,第一CPU贵,第二及时弄好,也不稳定!所以综合起来,看能不能兑换主板,看你最终的目的是什么,为了挣钱,还是为了研究,这个问题。 |
