查看: 1808|回复: 6
求助 5S摔过之后尾插损坏,裸板开机60毫安掉电!
发表于 2017-8-25 13:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助维修思路! 我是做笔记本芯片级维修的手机电路不怎么理解会!  自己的5S摔了下开机掉电,到60毫安就掉,往论坛大哥们指点指点维修思路!
发表于 2017-8-25 14:13:16 | 只看该作者 �
很有可能是CPU虚焊了,动手能力可以的话,可以试试重新安装。
发表于 2017-8-25 14:17:37 | 只看该作者 �
摔的机子不好搞,有可能有地方摔掉点了。看一下是哪个部们受力了。
发表于 2017-8-25 14:57:34 | 只看该作者 �
估计是哪断线了  你先试试联机不连。
发表于 2017-8-26 06:37:10 | 只看该作者 �
对照着5s的点位图,查一下供电那个没有出来
发表于 2017-8-26 15:58:13 | 只看该作者 �
摔的一般是虚汗,先把电源重装试试,如果还是一样就再查供电,阻值
发表于 2017-9-1 21:35:37 | 只看该作者 �
这个我也不知道,要等下面老司机了,,,,,,,,,,,,
