查看: 2110|回复: 24
M490开机不显
发表于 2017-8-25 12:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
M490   版号  LA48  MB
                   11264-3
                    48.4TDO7.031
开机不显示  测个个电感出来,唯独集显不出
也刷过bios,还是不行,谁有bios支援一下
有什么绝招也可以说出来
发表于 2017-8-25 13:13:28 | 只看该作者 �
内存和CPU有换过吗、
换过了,还是一样NG  详情 回复 发表于 2017-8-28 13:49
发表于 2017-8-25 13:34:27 | 只看该作者 �
机器应该没有过内存吧,有些机器不过内存信号的话,显卡的电压是不会出的.
发表于 2017-8-25 13:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流跑多少,查查有没有过内存。
发表于 2017-8-25 14:40:58 | 只看该作者 �
我这里有个     就是进不去系统     头大
发表于 2017-8-25 14:51:36 | 只看该作者 �
没集显  内存跑码
了 ?
发表于 2017-8-25 15:02:28 | 只看该作者 �
现在好多机器都是过完内存才出集显 看看内存过了没
发表于 2017-8-25 18:55:34 | 只看该作者 �
换内存 和CPU 不行后,干桥   试试
这些都换过了 还是一样的 啊 桥有黑胶不容易干啊  详情 回复 发表于 2017-8-25 20:17
发表于 2017-8-25 20:07:46 | 只看该作者 �
拔了内存跟插上内存电流有变化吗
拔了内存都是样的结果啊 还是不出集显供电 不显示  详情 回复 发表于 2017-8-25 20:16
 楼主| 发表于 2017-8-25 20:16:41 | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2017-8-25 20:07
拔了内存跟插上内存电流有变化吗
 楼主| 发表于 2017-8-25 20:17:28 | 只看该作者 �
江小南 发表于 2017-8-25 18:55
换内存 和CPU 不行后,干桥   试试
发表于 2017-8-25 20:42:31 | 只看该作者 �
还是刷完BIOS 不行            修集显吧 内存过没过
发表于 2017-8-25 20:44:58 | 只看该作者 �
电流有多大啊?看看是不是还没跑码
 楼主| 发表于 2017-8-26 16:29:42 | 只看该作者 �
开机电流0.8A多 不要内存 0.7A
发表于 2017-8-26 16:39:07 | 只看该作者 �
路过,学习中啊,服你了,呵呵额
发表于 2017-8-26 16:55:00 | 只看该作者 �
小的转换电压都查了吗!这个机子有供电不出的!
 楼主| 发表于 2017-8-28 13:49:33 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2017-8-25 13:13
内存和CPU有换过吗、
换过了,还是一样NG
发表于 2017-8-28 14:01:11 | 只看该作者 �
供电都正常的话,就检测内存的复位信号有没有,30脚。
发表于 2017-8-28 14:20:25 | 只看该作者 �
厉害了    学习了
发表于 2017-8-28 14:40:28 | 只看该作者 �
老火。。 你检查下信号都正常不????
