查看: 2965|回复: 25
联想Y470受潮开机不显简单维修
发表于 2017-8-25 12:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
上午接到一台联想Y470开机电流跑到0.12A不动,给客户简单报价后开始拆机,很明显0.12很多电压都没有出来,拆开后发现有两处发霉的地方,一处VGA口一处在SD卡插口位置,先清理焊盘把,清理后开机现象一样,还是老老实测量电压把,先测量稍微有点发霉地方的电压,没想到会这么顺利上去一下就找到问题了
PQ203 3脚19V正常1脚该19V只有0.3V, 2脚3V的电现在是19V这说明pq204没有导通所以导致2脚是19V接着往前看把,PQ204的G极是高电平导通现在是0.2,从图上可以看到是G极是有VL提供的电压,测量PR220一端5V 一端0.3,把电阻去掉后发现居然有一端下的焊盘没了,看来没有发大镜还是有点麻烦啊,换电阻飞线, 在开机电流上去
发表于 2017-8-25 12:41:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好经验  值得学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-25 12:53:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
还好井水不严重
发表于 2017-8-25 12:55:05 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不错,好经验,,,维修就是要细心。。。
发表于 2017-8-25 13:49:49 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
维修就是细心,其实很多问题都是入少少水。清理都能解决
发表于 2017-8-25 16:08:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好在进水不是很严重不然就有点头疼了。
发表于 2017-8-25 16:52:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你捡了便宜啊,我怎么没有遇到过
发表于 2017-8-25 17:32:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了,先看看全板电压正常不,再按时序来,
发表于 2017-8-25 19:47:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的就是要清洗后仔细观察进水的位置,,,,
发表于 2017-8-25 23:20:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主你这是保护隔离都没有过吗?公共点???
这不是公共点电压,这个电流一般是转换电压出问题了,3,5V转换电压需要VSBP来控制。  详情 回复 发表于 2017-8-26 09:49
发表于 2017-8-26 09:22:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修 要细心
发表于 2017-8-26 09:26:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
经验丰富值得学习!!!!!!!!!!!!!!!!!顶个
发表于 2017-8-26 09:35:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
进水就是要细心处理,粗心一点就很难搞好
发表于 2017-8-26 09:42:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水不严重还是可以搞的
发表于 2017-8-26 09:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Y470 有几个通病 一个屏接口电容坏, 一个cpu没电压 主板断线
发表于 2017-8-26 09:49:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-8-26 10:37:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个我没有记错的话应该也是一个通病,,我遇到过,,
发表于 2017-8-26 10:56:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
最喜欢这种有轻微发霉的机器了,又能当进水的价格报,
发表于 2017-8-26 10:59:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-26 11:24:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不错,楼主挺细心的;;;;;;
