查看: 3428|回复: 15
惠普显示器2211X 不通电维修
发表于 2017-8-25 11:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普2211X不通电 用得12V适配器供电 拆机检测板子 12V 5V供电正常 5V转3.3V 3.3V没有 量3.3V对地阻值短路 开始怀疑是主控芯片有问题  使用烧机大法芯片不发烫 仔细观察5V转3.3V块子旁边电容有问题 拆了后供电正常  哈哈收钱了
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
sczgld + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-25 11:17:33 | 只看该作者 �
最喜欢这中故障了
发表于 2017-8-25 11:41:46 | 只看该作者 �
哈哈,这样也太快了哦。。。。
发表于 2017-8-25 11:49:54 | 只看该作者 �
烧机大法!!!!!!!!!!!!!!NB
发表于 2017-8-25 11:51:59 | 只看该作者 �
烧机大法没有把电容烧出来?是楼主没有摸到吧。。。
发表于 2017-8-25 12:10:43 | 只看该作者 �
既然电容短路,烧鸡没烧出来,饼哥会不会用螺丝刀敲你的头?同意5楼说法
发表于 2017-8-25 12:11:06 | 只看该作者 �
烧鸡 烧不出来吗
发表于 2017-8-25 14:15:25 | 只看该作者 �
最喜欢修短路的了。因为很好修。。。。、
发表于 2017-8-25 15:36:08 | 只看该作者 �
拆掉电容 会不会 出问题
电容是起滤波作用的吗
发表于 2017-8-26 10:01:01 | 只看该作者 �
故障就是不加电,原因,主控没有3.3V 供电,转换管旁边电容短路造成···············
发表于 2017-8-26 15:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容怀孕我的爱 字数补丁丁丁丁丁
发表于 2017-8-26 16:25:39 | 只看该作者 �
最喜欢修短路的了。因为很好修还能赚钱
发表于 2017-8-26 16:45:30 | 只看该作者 �
这种问题还是很好修 的
发表于 2017-8-26 16:56:14 | 只看该作者 �
这种问题还是很好修            的
发表于 2017-8-27 17:29:18 | 只看该作者 �
楼主是怕闻到肉香味 忍不住撒点孜然吧
发表于 2017-8-27 17:32:59 | 只看该作者 �
              呵呵,其实应该叫烫手大法
