查看: 2394|回复: 8
一DELL机器+VCC_DGFX_CORE供电问题
发表于 2017-8-25 10:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号DA0R08MB6E2 REV:E2开机触发不亮,各供电有电压,PL14、PL15很快发烫
PQ47、PQ48 G极波形
电感PC181、PC182正极波形如下
手头没有这个芯片NCP3218MNR2G和FDMS3660S可以试,请教下这现象除了芯片和这两个管子,还要检查哪部分?谢谢!
发表于 2017-8-25 12:57:41 | 只看该作者 �
看看后继怎么样   电容换掉试试
发表于 2017-8-25 13:33:02 | 只看该作者 �
先排除一下芯片本身,还有上下管
发表于 2017-8-25 13:49:18 | 只看该作者 �
先排除一下芯片本身,还有上下管....
发表于 2017-8-25 13:56:47 | 只看该作者 �
若是核心电压出来了,只是集显电压没有出来 。多半还是其他部分有问题吧,这是没有走字啊。走字后,内存过了,才会出核显电压。换电压芯片和场管怕是弄错了方向啊。
发表于 2017-8-25 13:57:46 | 只看该作者 �
我维修过一台联想的最后发现是上管的问题换掉就好了。电感发烫你不凡把电感换掉试试。应该是哪里短路电流全部往一个地方缺了。
你的也是波形不对吗?这个明显波形不对,想了解下除了芯片和场管还要查哪里  详情 回复 发表于 2017-8-25 16:08
发表于 2017-8-25 16:08:05 | 只看该作者 �
jy1035774095 发表于 2017-8-25 13:57
我维修过一台联想的最后发现是上管的问题换掉就好了。电感发烫你不凡把电感换掉试试。应该是哪里短路电流全 ...
发表于 2017-8-31 10:27:40 | 只看该作者 �
我的是直接烧了,不知道换了如何
发表于 2017-8-31 11:27:37 | 只看该作者 �
芯片、开关管、电容都换了不行,把电感换掉OK了,这板桥供电也是这样,前面四样全换也不行,放弃了
