查看: 11273|回复: 1
[常用软件]
推荐个一键备份还原工具(支持UEFI、AHCI、GPT、NVMe)
发表于 2017-8-25 10:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一键还原系统,是用于备份和还原Windows操作系统的软件,它具有以下几个特性:
速度超快
经用户测试,它的备份速度是GHOST的两倍,生成的备份文件更小。
体积小巧
安装文件只有10M,秒杀市面上所有同类软件。
使用方便
只需轻轻按一个键,就可以完成系统的备份或恢复。
智能备份
备份时,全自动查找当前硬盘,当发现剩余空间最大的分区时,就会把系统备份到这个分区里。
如果您使用的是Windows Vista及以上的操作系统,它会帮您备份启动分区和系统分区,保证系统数据不丢失。
兼容性强
支持Win2000及Win2000之后的任何Windows系统,不论是32位还是64位
支持传统的BIOS主板和新式的EFI主板,支持传统的BIOS分区和GPT分区
紧跟Linux稳定版内核,保证升级频率,不惧怕市面上的任何新硬件
定制性好
您可以用7-Zip从安装包提取LiuX.iso文件,用UltraISO软件制作成可从主板启动的CD或U盘
您也可以下载独立的光盘版ISO文件,用UltraISO软件制作成可从主板启动的CD或U盘
如果系统完全崩溃,您可以使用这个启动盘来启动电脑,进行系统还原
安全放心
不包含任何的流氓软件或恶意代码
所有代码均采用开源软件修改和编译
最新版本V4.1.39.1:
内核更新到4.1.39,提升稳定性
新增对M.2(NVMe)硬盘的支持
安装程序再次瘦身15%
修正若干影响使用的Bug
下载官网:
http://www.kaka888.net/
发表于 2017-8-25 14:59:39 | 只看该作者 �
软件不错偶  这样能够帮助我们获得不少的省事
