查看: 2103|回复: 7
长城电源短接绿线无输出。SG6105。339
发表于 2017-8-25 08:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
短接5VSB跳变。 短接绿线5SB短路了,求解
发表于 2017-8-26 17:31:59 | 只看该作者 �
要想WIFI稳定信号好,还是单独买好点的路由器吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-25 09:37:42 | 只看该作者 �
这个应该是功率达不到了,你说短路看过二极管没
发表于 2017-8-25 10:43:41 | 只看该作者 �
查过无短路啊,就是开机瞬间5VS B消失,然后慢慢又有了
发表于 2017-8-25 10:46:33 | 只看该作者 �
开机的时候有滋的一声
发表于 2017-8-25 15:21:53 | 只看该作者 �
滤波电解检查了没有?像是帯载能力不足引起的。
发表于 2017-8-25 18:35:48 | 只看该作者 �
电容查过没有32222222222222222222222222222222222
发表于 2017-9-23 13:52:24 | 只看该作者 �
换个,这问题比较麻烦!!!!!!!!!!!!!
