查看: 1659|回复: 1
[已解决]
小修,华硕E46C,适配器正常,不能用电池,捡钱的
发表于 2017-8-24 17:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
华硕E46C,适配器正常,不能用电池,进系统未检测到电池,换过电池,还是一样的
不插电池,待机0.004
插电池,待机0.005——0.006
感觉有检测到电池,测量电池接口电压:2.4V。过几秒掉下去了,感觉好像也是正常的,只是没检测到电池
拆开主板,发现电池接口背面有烧坏的地方。有两个相同的电阻在一堆,目测,应该就是检流电阻的电路,测量发现左边这个电阻到检流电阻通。右边电阻(就是烧坏那个)不通。
由于检流电阻只有0.02欧,万用表没法测量,不能确定哪个电阻连的左边,哪个连的右边,只能试
于是飞线到检流电阻一端,通电,过2秒,电流上来了,心里高兴了
电流上到2.7A了。。。。。心想这机器充电这么大电流?还是觉得怪怪的,果然过了几秒,又掉下去了。
于是把飞的线,换到检流电阻的另外一端
充电 电流稳定在1.1A左右 了。
维修完毕!
总结:捡钱的机器,,,,充电检流电路故障,导致无法充电(电池没电了,所以开不起机)
帮忙 加加分!!!只要加分的,都会给你加分。谢谢
发表于 2017-8-24 17:11:10 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电池竞然没烧坏的
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
