查看: 3352|回复: 12
笔记本亮度控制
发表于 2009-6-5 12:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本亮度控制是所有的本本都是改变高压板控制电压来完成的吗?具体是怎么控制的。请大家谈几个控制电路吧。我在改一个本本高压板。供电正常,但控制信号是5V的,现在换上的高压条偏亮了点,并不可以调。一共用了三根线:19 V、地、5V。用户要求要能控制高度。我如果加一个电阻可以降点亮度下来,但不能控制高度,还有什么高招吗?
发表于 2009-6-5 12:32:07 | 只看该作者 �
少了根线
发表于 2009-6-5 12:40:50 | 只看该作者 �
有一根专门调亮度的线没接吧?我记得是电压的高低和亮度是成反比的。然后好像还可以用控制液晶透着光的程度来控制亮度,只不过这个时候灯管始终处在最亮的状态
发表于 2009-6-5 12:43:42 | 只看该作者 �
有共有8根线,不好清。所以只接了三根。
发表于 2009-6-5 12:45:24 | 只看该作者 �
如果是电压控制的。可以改为液晶透光控制吗?
发表于 2009-6-5 15:15:01 | 只看该作者 �
但是如果是改高压板的话不是都是只接三根线吗~??
对于能不能调亮度这个问题~我也是头疼了很久了啊
发表于 2009-6-5 16:11:17 | 只看该作者 �
把亮度控制加高电位
发表于 2009-6-5 23:24:58 | 只看该作者 �
电压和亮度成反比吧
发表于 2009-6-5 23:30:29 | 只看该作者 �
7# 红塔山本本
7楼的能不能说的详细点
发表于 2009-6-5 23:31:44 | 只看该作者 �
你是找不到亮度控制的线吗 还是上边没有
发表于 2009-6-5 23:44:59 | 只看该作者 �
我测过一个笔记本,不一定通用但可以借鉴一下。亮度控制从0.9v(l亮)至1.5v(暗)可调。每根线的电压测完记在纸上。再调节键盘上的亮暗键。再测每根线的电压,电压有变化的拿根线就是亮度调节了。
发表于 2009-6-6 00:37:44 | 只看该作者 �
hehe我经常改的都是3跟线的高压板
发表于 2009-6-6 08:40:01 | 只看该作者 �
是个老本本。我想只用三根线,控制线不好找。
