查看: 1753|回复: 6
维修联想E2008T
发表于 2017-8-24 15:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
星期一同事办公用联想扬天E2008T电脑突然开不开机了。送过来给我维修,按开机键没反应,开始电源适配指示灯不亮,怀疑适配有故障,换同一型号故障依旧,电源适配指示灯也不亮了。用表测量主板,发现电源正极与负极大短,造成电源适配短接保护。上迅维网找图纸。排查到SC6,SC7发现两个帖片电容短路,换上从别的主板上拆的同样电容,表测对地阻值---正常了,上电开机,电风转了,但不显示黑屏,这是什么原因啊,手触摸发现U3发热,果断换新的。上电开机联想的LOGO出现了,断电装上硬盘等。开机测试一切正常。
发表于 2017-8-24 15:36:48 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2017-8-24 15:37:43 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2017-8-24 15:45:50 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2017-8-24 15:47:03 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2017-8-25 08:50:01 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2017-8-26 13:52:31 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
