查看: 2900|回复: 5
[笔记本电脑]
T430I 无待机维修
发表于 2017-8-24 14:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  T430I 接机,插20V,一点电流都没有,一样,每次都这样,上论坛下载图纸,和点位,都很顺利,然后看看VINT20只有0.8几伏特,不对,在看Q79的1脚-PWRSHUTDOWN 也没有3.3V,那继续向上看,VCC3SW 也没电压,继续看上级VREGIN20也没20V电压,难道断线了,然后看VREGIN20所到之处R413,R422,R8777,R8776还有D60,D10 ,D19,D23就这几个地方,这几个二极管的3脚都有20V,断电测量,这个3脚和R8776,R8777,R413,R422的2脚都不通,R8776的2脚和R8777 ,和R413,R422的2脚也不通,那就飞线吧,2根线,就搞定了。(罪魁祸首在图上,请看,)通电正常点亮。
发表于 2017-8-24 14:25:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
补发图片请看下面。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-24 14:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个断线  不会是人为的吧
我刮得比较清晰而已。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:34
发表于 2017-8-24 14:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
句容诚信电脑 发表于 2017-8-24 14:27
这个断线  不会是人为的吧
发表于 2017-8-24 16:07:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术挺牛的…………………………
发表于 2017-8-24 16:07:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
又是断线哦       怎么这么多这个问题     thinpad板进点水就是这样
