查看: 19463|回复: 108
机械师M510A-I5疑似通病 已修复 分享给大家
发表于 2017-8-24 09:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                              海尔 机械师M510A-I5 D2
             故障:开机触发不跑码,待机0.01
晚上快下班的时候来了一台机械师M510A-I5的笔记本,客户说不开机,机器拿到手加上电流表开机试了下,待机0.01,按开机键假跑一下,电流0.03后掉电,然后告知客户机器主板问题,需要留机检测,具体问题需要等待检测结果,客户走后,速度把机器给肢解了,主板上自信的观察了一遍,机器没有进水,测量了待机电压,开机小板有19V,3-5V供电,3.3V待机出,5V不出,触发后才出,心想会不会是BIOS,是不是有捡到漏网之鱼了,上迅维网上查了下,这个机器貌似问题很多,有BIOS,3-5V,桥都有。。。。。参考了下网友的维修经验结合了自己的板子查了下周边的供电条件,一些条件都有了,在测5V周边供电的时候,测到PQ12的5V的转换电压不出,看了下图纸,直接把PQ12的5,6脚短接,然后接电开机,电流刷刷刷的上来了,(会有一个小插曲,裸板加负载的时候发现装内存的时候会出现掉电重启4-5file:///C:\Users\xu\AppData\Local\Temp\SGTpbq\2568\002B2BA2.gif遍后才亮机,不知道其他网友有没有遇到过)看看时间也不早了,快速的把机器拼起来测试!
在此感谢强大的迅维网,能让我们在维修的过程中有更多的参考和学习,愿迅维越做越好!!!(此机故障症状,仅供网友参考,实际维修中还需仔细测量跑电路,新手上路,没有老司机们写的那么详细,还望强大的网友多多灌水和支持!!!)
购买记录
购买人数92价格购买时间
 会员6472772元2023-8-31 20:21
 会员834080.5元2022-9-17 10:16
 会员13605670.5元2022-9-13 21:34
 会员5869410.5元2022-9-12 15:11
 会员4894240.5元2022-8-10 21:12
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +13 +7 收起 理由
骑猪看美女 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
我是学习滴 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
愿志科技 + 1 老司机!双击666+关注.....
yy2011.. + 1 老司机!双击666+关注.....
6685858 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
今夕、何夕 + 2 + 1 幸苦分拉
冬至的那天 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
LCHHDL + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员787788 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-24 09:50:02 | 只看该作者 �
还没遇到过 待验证
发表于 2017-8-24 10:19:50 | 只看该作者 �
这应该走的是高端系列,还这么多问题,目前还没修过这机子
发表于 2017-8-24 10:32:17 | 只看该作者 �
很少修到这种高端机器,不过转换电压方面还是比较容易解决的
发表于 2017-8-24 10:53:07 | 只看该作者 �
看着不错的本子。。修好了收多少大洋啊。
发表于 2017-8-24 10:54:01 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 复制别人的很有意思?
发表于 2017-8-24 10:55:04 | 只看该作者 �
修的不错,这机子保有量与应该不多。楼主厉害~~~~~
发表于 2017-8-24 11:11:11 | 只看该作者 �
一台的话不能说是通病吧
发表于 2017-8-24 11:46:40 | 只看该作者 �
转换电压没出来直接短接可以嘛。我觉得保险起见从料板找个换上去吧。
发表于 2017-8-24 11:52:13 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-24 11:53:01 | 只看该作者 �
这版和神州 战神的板是不是一样的 ..
发表于 2017-8-24 11:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 12:09:38 | 只看该作者 �
直连的 不稳定吧。   典型的缺电压 掉电
发表于 2017-8-24 12:11:31 | 只看该作者 �
目前还没有碰见此机器,不过现在新机型一般都是BIOS爱坏
发表于 2017-8-24 12:12:49 | 只看该作者 �
不错不错呀,这个可以呀,修好收不少钱吧
发表于 2017-8-24 12:30:28 | 只看该作者 �
是高端系列,还没有搞过这种机器       。。。。
发表于 2017-8-24 12:33:55 | 只看该作者 �
手上有一台掉电一直没搞好
发表于 2017-8-24 12:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得你这台bios还是要刷,掉电一两次见得多,开机掉电4次还能亮的,还是听你说
发表于 2017-8-24 12:51:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 12:52:55 | 只看该作者 �
这个机器碰到了;两次,都是刷BIOS好的。这个还真的没有遇到
你刷了哪个版本?独立显卡认的出来么?  详情 回复 发表于 2017-9-18 17:41
