查看: 2108|回复: 16
》》小修DELL 5525 进水 报警8声
发表于 2017-8-23 22:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:dell 5525 集显
机器版号: 如图
图纸等资料论坛有。
机器是进水,在正面进水,EC 桥等附近明显腐蚀,处理等过程省略。
修完进水后(为了稳定桥也重植过) ,触发上电 8声报警。
相信好多人都修到过,8声多是和显卡有关。
第一步排除了屏线 屏  u(集显)等
第二步刷过uv26屏接口旁的程序 (这个程序论坛就有ok的 需要可以自己搜索下载)
期间 测试 偶尔会亮机 ,亮机其他一切正常 ,不正常的时候就是报警8声
实测当不正常的时候屏的时候  EDID_CLK  EDID_DATA 有一组有波形
测试过 RTD2136S 供电正常,直接更换这个芯片后解决问题。
参与人数 3下载分 +3 +3 收起 理由
多多 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhouxiaobao9 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
广州迅芯科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-23 23:30:25 | 只看该作者 �
RTD2136S好像带程序吧,我上次换了个这种芯片不行,后来买块料板拆机的就可以了
这个芯片不带程序,是你没有焊接好吧?  详情 回复 发表于 2017-8-24 01:06
发表于 2017-8-23 23:41:12 | 只看该作者 �
说实话。没怎么看懂。呵呵。。。。。。。。
发表于 2017-8-24 00:52:52 | 只看该作者 �
前言不搭后语, 我以为8声报警哪个线断了呢 现在新点AMD不能按以前报警几声判断了
发表于 2017-8-24 01:06:49 | 只看该作者 �
这个芯片不带程序,是你没有焊接好吧?
这芯片确定有带程序的,你可能没有碰到  详情 回复 发表于 2017-8-24 15:08
发表于 2017-8-24 01:07:33 | 只看该作者 �
华硕X550LD用的同一芯片 ,也喜欢坏
发表于 2017-8-24 02:25:15 | 只看该作者 �
我还是想知道测的一切正常你为什么还把RTD2136S换了。
发表于 2017-8-24 07:48:59 | 只看该作者 �
这个芯片是不是就一种机子上有,是个过渡的东西。新的机器是不是都不带这个转换芯片
发表于 2017-8-24 08:26:34 | 只看该作者 �
这种转换ic换的不少,修过好多个了。
发表于 2017-8-24 15:08:18 | 只看该作者 �
晏王 发表于 2017-8-24 01:06
这个芯片不带程序,是你没有焊接好吧?
这芯片确定有带程序的,你可能没有碰到
发表于 2017-8-24 17:26:04 | 只看该作者 �
有些机型是用这个芯片的。也修过好多台是这芯片坏的。
发表于 2017-8-25 10:18:21 | 只看该作者 �
有些人看贴不加分就算了
回贴你自己得分
就不要说发贴人的不事儿了
发表于 2017-9-10 12:50:50 | 只看该作者 �
我是看懂了。修的很好大师就是不一样。有些人看帖子都是不看完就评论了然后又说看不懂这叫不用心看
发表于 2017-9-10 12:59:45 | 只看该作者 �
华硕X550LD用的同一芯片,ASUS遇到自己清灰没拔内置电池烧的
发表于 2017-9-10 22:30:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-11 09:10:52 | 只看该作者 �
原来是检测不到屏呀!
发表于 2017-9-24 09:50:45 | 只看该作者 �
  EDID_CLK  EDID_DATA 这个信号要经过这个芯片吗
