查看: 2542|回复: 20
[已解决]
戴尔7420 八声报警
发表于 2017-8-23 22:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本笔记本 启动8声报价,电流1.1A ,拆机的时候 前面显示屏掉下来了,怀疑摔了,以前遇见过戴尔机,也是8声报价,百度说干北桥,结果干好了,这次故障一样,就是型号不一样,于是我还是直接干北桥,现在不报警了,就等装回去。
发表于 2017-8-23 23:18:12 | 只看该作者 �
这款的屏线很容易坏!PCH很少会空焊!我今天就修到一个屏线坏的!
屏线坏的不是很多,主要是上的时候不要弄太紧,太紧了线没有多久就坏了  详情 回复 发表于 2017-8-24 17:11
发表于 2017-8-24 01:10:25 | 只看该作者 �
戴尔N4030和INSPIRON 1440响两声是什么意思?
我还没有遇到,遇到了解决了告诉你  详情 回复 发表于 2017-8-24 17:11
发表于 2017-8-24 02:27:00 | 只看该作者 �
这应该是AMD的吧。报警八声一般都会去动显卡。
桥都没有过,怎么去动显卡呢?要么看看内存要么桥。  详情 回复 发表于 2017-8-24 16:52
发表于 2017-8-24 09:40:46 | 只看该作者 �
我会动显卡啊
下次遇到同样的你弄桥试试,戴尔的我是遇到几个这样的了。  详情 回复 发表于 2017-8-24 16:52
发表于 2017-8-24 16:50:10 | 只看该作者 �
swwsml 发表于 2017-8-23 23:49
太好了,正好需要。谢谢了。学习中。辛苦了
共同学习,修的多了总结的才多,很多时候在网上参考看看,也很不错的。
发表于 2017-8-24 16:52:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 16:52:13 | 只看该作者 �
这个哪里还有北桥?  8声就是EDID找不到屏
有的 ,要不要拆给你看啊,你不知道是多老的机器  详情 回复 发表于 2017-8-24 17:13
发表于 2017-8-24 16:52:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 16:56:57 | 只看该作者 �
AMD芯片组北桥容易虚悍,INT很少,8声屏线跟显卡问题的多
有的故障没有弄准的情况下误加焊相邻的芯片,也会因为温度问题使电脑变好,不过不耐久。  详情 回复 发表于 2017-8-24 17:16
发表于 2017-8-24 17:09:40 | 只看该作者 �
干对了吗?还真是这个问题 。百度也能找到答案啊
我以前弄不好的时候也在百度找的, 不过这次的型号不一样,这个主板到是好了,好像硬盘也不行了,看来摔的不轻。  详情 回复 发表于 2017-8-24 17:26
发表于 2017-8-24 17:11:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 17:11:24 | 只看该作者 �
屏线 没有接也是8
到时试试看66666666666666666666666  详情 回复 发表于 2017-8-24 17:25
发表于 2017-8-24 17:11:38 | 只看该作者 �
我还没有遇到,遇到了解决了告诉你
发表于 2017-8-24 17:13:42 | 只看该作者 �
这个机器是HM77的,3代酷睿,能有多老,这个就一个桥PCH  详情 回复 发表于 2017-8-25 12:32
发表于 2017-8-24 17:16:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 17:25:46 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-8-24 17:11
屏线 没有接也是8
发表于 2017-8-24 17:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-24 20:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 12:32:05 | 只看该作者 �
