查看: 3083|回复: 9
[已解决]
接修1台1000W定压功放机
发表于 2017-8-23 20:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,接修一台1000W功放机。客户反映开始故障漏电,杂音,后来干脆不开机。   拿到手以后,先拆保险,发现保险已经断开。估计220环牛完蛋的几率是百分之30左右。拆机,果然环牛完蛋。 同时功放板子输入信号端烧糊了!!!!!!拆吧,挨着个的换吧。换完以后,开始缠线圈。线圈220完蛋了,太麻烦了,要全部拆除以后 重新缠绕,一切全部手工进行!!!!!!!!!!!!!!!!!! 挨着个的测功放管,此机由A1941和 C5198   3对+  10对  2SA1943+2SC5200组成。原理不用多说了, 经过蜂鸣档测试 检测出3个2SA1943完蛋,更换。 过程不写,你懂得。    全部更换完毕,拔掉输出级线圈,通电。不对!!!有一个2SA1943发烫,紧接着10欧电阻  5WR33J水泥电阻冒烟完蛋。我去!又一个2SC1943烧坏!!!!不对  不对!!中心点电压肯定不对!!仔细找电路,发现输入级附近的 A1941  C5198那块烧黑了无法看清楚板子标号有一个电阻用错了!经过仔细左右对比,判断应该是150欧姆,果断更换,再次通电,一切正常。测中心点电压0V  上音源,调节音源音量 从0V——12V交流输出,示波器测试 这波形,让人脑袋瓜子疼  、、毕竟是会议功放,不能要求太高、、、、、、插后级输出线圈。。线圈发出嗡嗡嗡的响声。没10秒钟,末级功放管子,一对,完蛋了。。。。。。。。。看来输出线圈有问题,继续苦逼的缠线圈吧。。。。。线圈缠绕完毕,换下功放管,再次上电,一切正常。接音箱,久违的声音出来了。音效还凑合!!维修完毕!~!
发表于 2017-8-23 20:50:09 | 只看该作者 �
图片不让上传,我也是醉了!!!神马破烂迅维网!!
发表于 2017-8-24 09:50:42 | 只看该作者 �
我有台功放,声音很小。兄台有何建议不,音量旋钮排除过。
你是DIY的还是以前不这样 后来这样的  详情 回复 发表于 2017-8-26 11:24
发表于 2017-8-24 10:12:51 | 只看该作者 �
兄弟的技术一流,对功放机的信号电流电路了如指掌,又会绕线圈又会示波器打波形,真的很佩服你啊。
发表于 2017-8-24 11:27:22 | 只看该作者 �
楼主也爱好钓鱼吗
哈哈 没事的时候小钓几次 很久没钓了 最近比较忙  详情 回复 发表于 2017-8-26 11:23
发表于 2017-8-26 11:23:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 11:24:06 | 只看该作者 �
你是DIY的还是以前不这样 后来这样的
是客户拿来维修的,之前肯定是好的了。  详情 回复 发表于 2017-8-27 08:11
发表于 2017-8-27 08:11:28 | 只看该作者 �
心馨电子 发表于 2017-8-26 11:24
你是DIY的还是以前不这样 后来这样的
是客户拿来维修的,之前肯定是好的了。
发表于 2017-8-27 09:10:03 | 只看该作者 �
好东西谢谢分享好东西谢谢分享好东西谢谢分享
发表于 2017-8-27 09:30:24 | 只看该作者 �
学习了······························
