查看: 1511|回复: 6
dell AM9 ok
发表于 2017-8-23 15:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell AM9 ok。不行你打我。。。。。。。。
dell AM9 ok.zip
3.83 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-2-7 15:43:36 | 只看该作者 �
下载下来看下。能不能用,能用再回复
绝对好的,亲测有效。只要确定是BIOS问题,肯定行。  详情 回复 发表于 2018-2-8 17:45
发表于 2018-2-8 17:45:23 | 只看该作者 �
微笑本本 发表于 2018-2-7 15:43
下载下来看下。能不能用,能用再回复
你的是备份的还是某宝买的。我的刷了还是不行,估计不是BIOS问题了,刷了还是一样的故障  详情 回复 发表于 2018-2-9 10:41
发表于 2018-2-9 10:41:42 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-25 07:29:25 | 只看该作者 �
我刚下了,亮机没问题,其他还没试。原来机器是开机后电源灯亮屏幕无显示,按下D建和开关后屏幕自检有红白蓝显示,明显与屏幕及屏幕线无关,待机0.005,开机后卡在1.73A不动,有3v和5v,时序全部信号都有。
下了这个BIOS后刷上去,待机0.004,开机后跳到1.38一秒后跳到1.78一秒然后跳到1.83持续有5秒,继续跳到2.30A后屏幕才有显示。
今天没时间了,明天上硬盘进系统再继续测测,感觉应该没问题。
发表于 2019-10-28 09:37:37 | 只看该作者 �
是AM9M还是AM9A或者是AM9B 或者说是AM9 就通用的?
发表于 2020-1-6 17:27:09 | 只看该作者 �
我也想问这是AM9A AM9B还是 AM9C?这么多版本通用的吗
