查看: 772|回复: 2
DELL 5525显卡代用
发表于 2017-8-23 13:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
Dell 5525上电1.5A显卡坏了,亲测0833000跟0833002不通用,可以亮机,要开两次才亮,显卡驱动打不上。换0833002就一切正常。
发表于 2017-8-23 13:53:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是不是需要刷BIOS啊?可能是BIOS跟显卡不匹配
发表于 2017-8-23 15:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷了,没用
