查看: 2195|回复: 1
办公设备知识系列---平台扫描仪是怎样工作的?
发表于 2009-6-5 09:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
平台扫描仪是怎样工作的?
扫描仪的英文是「Scanner」,原理就是来自它「Scan」(扫描)的动作。
    举个例子来说,理发师拿了一把剃刀,从你的头上刮过去,就可以把整片头发剃下来。同样的道理,在扫描仪里面有一根细细长长的感光组件,当马达带动皮带把这一条细长的扫描线扫过平台上的资料时(跟复印机复印时一样),资料就被扫描到电脑里去了。
    当然这个过程中还有很深的关键技术,一般的扫描仪只要让灯管扫描一次,就可以扫出彩色的图片,但是专业的扫描仪因为要求品质,通常会扫描三次,也就是按照光的三原色(红蓝、绿)一次一个颜色,扫描进电脑里面再合成彩色图片。早期扫描仪的技术不够进步时,也要进行三次扫描的动作,才能完成扫描的工作。
    扫描仪的「扫描」方式跟复印机一样,内部都有一支发出光线的灯管,当灯管移动时,扫描仪中的感光组件就会感应到文件的反光,因此将内容记录下来。 也就是说,当那支灯管「扫」过文件时,扫描仪的眼睛,也就是CCD感光组件,把文件「描」到内存里面去了。 由于扫描仪靠机器里的灯管发光,再由细长的感光组件接收扫描仪上的文件或图片的反光,所以感光组件好不好很重要,扫描仪的重要参数:分辨率,就是由CCD的密度来决定。 感光组件一般都是使用CCD电子材料来制作,CCD的全文为(Charge Coupled Device,电荷耦合组件),它也被广泛应用在天文望远镜、数码相机、超级市场的条码机,以及各种需要感光与数码影像处理的设备。
    现在有一种更便宜的感光材料CIS(Contact Image Sensor,接触型影像感测器)渐渐崛起,专家预计,未来低分辨率的用途将会由CIS取代,所以再过几年扫描仪可能都会用CIS来做感光材料了。
发表于 2009-8-28 14:56:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
机械动作原理怎么没有呀?
