查看: 1092|回复: 0
14-3421 不触发
发表于 2017-8-23 10:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说不开机了你看看咋回事,我一看按开关无任何反应,就说这主板问题,都不工作,客户说这好整不,我谦虚的说不好整,具体的还得打开看看是进水导致的还是别的原因,因为我见这壳子都烂了,肯定摔得不轻,迅速的拆开,测量公共电压无短路,在测各电感都正常,只有显卡供电短路了,阻值跟接地一样,还有一个反应是插上电指示灯会不停的闪,这肯定短路导致的,测量了电压,3d3 vdd 拉低,跳变,5v s0也一样,确定显卡短路,就给客户报价,说你这机子显卡坏了导致不开的,能修好380元,修不好就只能换主板,现在新机子换显卡成功也有些问题,所以给他说好,他同意了,我就让他留下来,开整,剩下的我就不说了,看我拍的照片过程  需要bios的找我,我备份的有
