查看: 36353|回复: 501
通病:HP Q118 通病 板号:DAOR63MB6F1 REV:F
发表于 2017-8-22 15:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病 记得加分哦!(此为以前修机过程,今天是秒杀)
时间:2017年8月22日15:40:14
昨天上午一商家拿了台HP Q118机器说不开机,放下机器就走了!
上电源待机偏高
触发后
迅速拆机,板号:R63
然后开始了漫长的苦逼修机过程
首先查了3 5V待机3V正常 5V没有没短路
然后开是查芯片的所有条件均正常。
然后就是换芯片,大家应该猜到了然并卵
开后开始漫长的换件查线路
实在没法了,放了2天 2天后不怎么忙了
又把它拿出来瞅瞅,查了很久还是无果
有点心灰意冷了。看看小电影再来 呵呵~
看完狼牙后来劲了
再次把所有脚都查了一遍发现目标11PIN VCC怎么没电呢
这个脚不知道做什么的 没芯片的内部图
打值短路 拆掉芯片打值还是短路 一看发现目标PC228挂了
拆掉PC228后 待机正常了 VCC的5V也有了(哎害我不浅啊)
触发后懵逼了!
啥情况 无语换了个芯片还是不行。
我插勒 不是吧 别玩我啊 突然........
那是很久很久以前有一个叫月饼的大神在给我们讲解
笔记本维修,其中有一句话是(拆了的东西最好还原。
不还原有可能回出现稀奇古怪的症状哦)。
妈蛋死马当活马医吧 找了个一样大小的换上。
死酷狗 传来一阵优美的旋律(我哭了 我累了 我的心都被你伤透了)
我热 开机跑马了 我真的哭了
接屏亮机 附上亮机图
维修到此结束!
衷心提醒大家拆了东西要还原哦
听说看完加分才是大神哦
购买记录
购买人数113价格购买时间
 会员5598342元2022-12-10 13:53
 会员12058080.5元2022-4-4 09:45
 会员4424050.5元2022-3-22 15:05
 会员2047710.5元2022-3-10 20:17
 会员2595010.5元2022-3-5 17:23
查看所有购买记录
参与人数 48下载分 +67 +36 收起 理由
339284571 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
407930682 + 3 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多多 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
黑白天空 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
炫彩 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
无憾 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
大虾110 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
白欢喜一场 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员924778 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-22 16:18:16 | 只看该作者 �
                      这一台算不上通病吧。
这种在15年的时候就修了 数台了 通病无疑  详情 回复 发表于 2017-9-18 12:41
绝对是通病 我修到3个了  详情 回复 发表于 2017-8-22 16:32
发表于 2017-8-22 16:32:17 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-8-22 16:18
这一台算不上通病吧。
绝对是通病 我修到3个了
发表于 2017-8-22 16:48:26 | 只看该作者 �
三个太阳的大神啊 好像很厉害的样子 写得很详细 诙谐 加分了
谢谢加分 哎 分不够用了 我们是迅维的人 又不忍心灌水 只有发点帖子来要分了  详情 回复 发表于 2017-8-22 16:55
发表于 2017-8-22 16:55:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-22 16:57:52 | 只看该作者 �
这个机子好像直接修过  不过好像没有修好,现在才发现是通病。
我以前修到2个 这是第一次的经历 后面都是秒杀 所以现在发出来分享下 希望++分哦  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:01
发表于 2017-8-22 17:01:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-22 17:15:06 | 只看该作者 �
一般我都是边拆边装就是怕忘记了
呵呵 我是想这个电容应该就是个滤波的 没多大问题 谁知道 哎 走弯路了 反正修好就好下次就记住了 不上当不知道厉害哦  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:17
发表于 2017-8-22 17:17:05 | 只看该作者 �
qq156470167 发表于 2017-8-22 17:15
一般我都是边拆边装就是怕忘记了
常理来说这个不装应该可以的 不清楚此机为什么会这样  详情 回复 发表于 2017-8-27 17:02
发表于 2017-8-22 17:23:39 | 只看该作者 �
这个通病我也修到过
怎么不发出来分享啊 要是你发了 不就没我什么事了  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:24
发表于 2017-8-22 17:24:49 | 只看该作者 �
魔鬼的酒 发表于 2017-8-22 17:23
这个通病我也修到过
发表于 2017-8-22 17:32:56 | 只看该作者 �
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
有灵性,这词用的太准了,我加一个,有活力。还原拆件,我记住了  详情 回复 发表于 2017-9-9 00:34
谢谢夸奖 帮忙++分撒 整理得好辛苦 因为按错键 编辑了3 4次  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:35
发表于 2017-8-22 17:34:09 | 只看该作者 �
又见通病 !!!!!!!!!!
帮忙++分撒 下次你就可以秒杀了  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:48
发表于 2017-8-22 17:35:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-22 17:38:38 | 只看该作者 �
这机器不触发也很多的    上次遇到个  没修出来
第一次修这个修了3天 哎~  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:47
发表于 2017-8-22 17:43:56 | 只看该作者 �
没碰过  下次就直接杀  谢谢分享。。。。。。。。
不用谢 帮忙加分就OK了~  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:47
发表于 2017-8-22 17:45:33 | 只看该作者 �
如果不拆芯片直接用烧鸡。。。那个短路的电容有没有发烫。。看着电流不高。。好奇的问问
摸不出来!  详情 回复 发表于 2017-8-22 17:46
发表于 2017-8-22 17:46:07 | 只看该作者 �
果断加分,楼主属实修机不易。,。。。。
谢谢加分 真的不容易啊~  详情 回复 发表于 2017-8-23 10:54
发表于 2017-8-22 17:46:56 | 只看该作者 �
摸不出来!
发表于 2017-8-22 17:47:25 | 只看该作者 �
不用谢 帮忙加分就OK了~
这技术高超啊,66666666666666666  详情 回复 发表于 2017-9-14 12:20
