查看: 5956|回复: 41
[三星]
三星205BW通病修复
发表于 2017-8-22 14:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一款三星显示器  成色挺新 一看生产日期 07年的货  上电测试  发现开机灯长亮 屏幕无显示  用手电筒看屏幕里面没有任何显示,拆机后  13V两个电容包浆(不过想到过没那么简单)换好后果然还是那个故障,开始量电压,确定正常后!!找程序  刷程序!!!  正刷的时候  报错了,擦除失败!!心里窃喜,有可能是它的事,找到一个新的芯片,刷好  上电  正常了!!!  看来三星的大部分还是电压正常就刷BIOS!!!    http://www.chinafix.com/thread-956423-1-1.html    BIOS 的地址献上   芯片型号是25LF010   代换是25LD020
发表于 2017-8-22 15:03:15 | 只看该作者 �
三星显示器都*脏话*有个这问题,程序容易坏,不过对维修是福利
很多问题 在别的显示器很平常的问题 三星都容易是程序的事  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:20
发表于 2017-8-22 15:59:44 | 只看该作者 �
三星的就是送钱的呀,程序片还容易坏,非得换
对 他的那个芯片很容易坏!而且坏了 很难找到旧的  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:21
发表于 2017-8-22 16:07:42 | 只看该作者 �
一般刷BIOS都OK.
没毛病 没毛病 没毛病 没毛病!!!还有坏开关的  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:22
发表于 2017-8-22 16:23:35 | 只看该作者 �
嘿嘿  谢谢分享   三星真的很爱换程序
我也是抱着试试的心里 没想到真好了!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:23
发表于 2017-8-22 17:00:27 | 只看该作者 �
20 能代换10的啊 ,一直都是换一样的
可以代换 没问题 。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:23
发表于 2017-8-23 09:43:12 | 只看该作者 �
刷程序最爽了
找程序过程 很难受!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:24
发表于 2017-8-23 12:05:22 | 只看该作者 �
这个205BW的机器确实有这个问题,前几年我这边一个大型网吧就是用的这个机器,偏色和不开机的故障都是驱动板的数据存储器丢失和损坏有关。而且这个驱动有3个和数据有关的芯片。
这算是三星的通病 !!!!!!!!!!!维修人的福利  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:24
发表于 2017-8-23 12:12:48 | 只看该作者 �
大的都可以代小的,只要刷的程序对就可以了
是吗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!这个还真不知道  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:25
发表于 2017-8-24 13:40:14 | 只看该作者 �
这种机器碰到都是捡钱 嘿嘿
对。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:25
发表于 2017-8-24 17:00:47 | 只看该作者 �
这样的块挺爱坏啊?以前的只刷程序就可以了
三星的都爱坏!!!!!!!!!!!!!!1  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:26
发表于 2017-8-26 10:09:19 | 只看该作者 �
三星的显示器就容易丢BIOS,已经 是惯犯了····················
.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。通病 通病 哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:27
发表于 2017-8-26 10:18:53 | 只看该作者 �
三星显示器是很多BIOS问题的  遇到很多了
没毛病。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:27
发表于 2017-8-26 11:28:39 | 只看该作者 �
只要刷的程序对就可以了  我搞过几台
找程序很麻烦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-30 11:28
发表于 2017-8-30 11:20:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 11:21:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 11:22:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 11:23:07 | 只看该作者 �
海岸科技王峰 发表于 2017-8-22 16:23
嘿嘿  谢谢分享   三星真的很爱换程序
发表于 2017-8-30 11:23:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 11:24:03 | 只看该作者 �
