查看: 3134|回复: 9
[显卡维修]
影驰7300GT战斗版花屏MATS7数据如下
发表于 2009-6-5 00:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
请教各位DX维修片影驰7300GT(双128)显卡花屏现用MATS7测出以下数据请帮忙指出那片显存问题。先谢谢各位~  (现代显存)
LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0      1086592            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A49 A49 A49 A49
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 1086592
Unknown Error Count: 0
显存排位:(正面四片)
                     UM3         UM4
                                                           UM1
                                                           UM2
发表于 2009-6-5 00:36:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
个人猜测应该是UM2不知对不对?难道是UM1?DX啊,指个方向吧。
发表于 2009-6-5 00:39:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
只有一个pin脚出错是不是虚焊了?
发表于 2009-6-5 00:40:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该是,墟焊但是那片???哈,两片都吹?
发表于 2009-6-5 01:31:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
经过15分钟不能发编辑~汗。。。。经过收集大量数据,还是认为UM2显存,不说开工,下150度慢慢加热到200度,上面用风枪320度(刻度估的~呵)加热1分钟,焊宝开锅起泡,观察焊宝起烟再加热一会,慢慢上下开始降温。上机显示正常~第一次做BGA显存,还是摸索中。。。。先测试能用几天。本人业余选手下次有问题还要向论坛各位DX请教。
发表于 2009-6-5 11:32:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
基本上  很快就会坏的  原故障
你还是重新把gpu加焊次再用吧!
发表于 2009-6-11 00:19:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
UM2 加焊下
发表于 2009-6-12 17:20:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
根据我的经验是UM2
发表于 2009-6-12 19:06:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
数据位显示是UM2不过具体故障出现于GPU。。。小许说的不错,,,用不住的
发表于 2009-6-15 14:58:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1. 考虑   UM2
2。考虑   GPU
