查看: 2839|回复: 25
联想yoga2 13 待机0.19
发表于 2017-8-22 11:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想yoga2 13,拆机拔电池插电源待机0.19上下!摸主板cpu上面小的那个小方块晶体烫,是集显吧!小短!机器是半米高位置在包里摔的。这个有必要在继续查下去吗? 几乎没有遇到过,这地方有问题的机器,不知道怎么办了!
发表于 2017-8-22 11:36:20 | 只看该作者 �
集成在主板上的cpu!bios和纽扣电池取下了,还是上电晶体烫!定是短了!
发表于 2017-8-22 11:37:14 | 只看该作者 �
量下3,5v有没有短路,用烧机试下u发热不
有3v 5v 但是我吧25q64的bios 芯片都取掉了,没有bios的主板,能触发吗?其他主板直接就是待机。不会触发的  详情 回复 发表于 2017-8-22 15:26
发表于 2017-8-22 11:45:30 | 只看该作者 �
确定是短路?这机子本身功耗就低,万一是自动触发到0.19了呢?如果是自动触发到0.19有可能CPU有供电了,然后有点发烫,如果是真短了,那就没修的价值了,直接换板吧
只有3v 和5v,其他电感无供电。共5个电感  详情 回复 发表于 2017-8-22 15:36
发表于 2017-8-22 12:02:25 | 只看该作者 �
感谢大神分享‘’小弟感激;又学到技术了
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号 谢谢  详情 回复 发表于 2017-8-22 23:32
发表于 2017-8-22 12:06:53 | 只看该作者 �
低功耗的机器 好像0.3就开机了。摔过最大的风险就是焊盘掉了。
发表于 2017-8-22 12:07:00 | 只看该作者 �
小弟感激;又学到技术了。生活中;有你们这些大师真好;感谢又感谢
发表于 2017-8-22 12:15:27 | 只看该作者 �
高级技术员。。。。。。会不是已经开机了。。。我去。
发表于 2017-8-22 12:16:05 | 只看该作者 �
插电 先看看其他供电有没有出来。。。。
只有3v和5v 其他电感无电压!也都有阻值,不响!  详情 回复 发表于 2017-8-22 15:43
发表于 2017-8-22 12:49:46 | 只看该作者 �
烧鸡大法   u坏 就没搞头了
发表于 2017-8-22 13:35:30 | 只看该作者 �
嗯  先打阻值吧  看下什么短  不过现在新机器的阻值都很低
发表于 2017-8-22 14:14:40 | 只看该作者 �
查一下是不是楼上说的已经触发了,还是待机短路。全集成的CPU短路就没有搞了。
发表于 2017-8-22 15:26:27 | 只看该作者 �
能,现在有很多主板BIOS是不参与触发的.  详情 回复 发表于 2017-8-22 23:36
发表于 2017-8-22 15:36:21 | 只看该作者 �
把那个芯片拆掉试试
是cpu 怎么拆,拆了想装回去那就不是那么容易啦  详情 回复 发表于 2017-8-22 15:51
发表于 2017-8-22 15:36:59 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2017-8-22 11:45
确定是短路?这机子本身功耗就低,万一是自动触发到0.19了呢?如果是自动触发到0.19有可能CPU有供电了,然 ...
发表于 2017-8-22 15:37:01 | 只看该作者 �
估计没有必须往下搞了  给客户换板子好了
我先看看,情况,不行直接换板,  详情 回复 发表于 2017-8-22 15:52
发表于 2017-8-22 15:43:56 | 只看该作者 �
huangyong 发表于 2017-8-22 12:16
插电 先看看其他供电有没有出来。。。。
发表于 2017-8-22 15:51:58 | 只看该作者 �
山人 发表于 2017-8-22 15:36
把那个芯片拆掉试试
发表于 2017-8-22 15:52:20 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2017-8-22 15:37
估计没有必须往下搞了  给客户换板子好了
我先看看,情况,不行直接换板,
发表于 2017-8-22 20:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用3v电压   烧3v电感     如果发烫得厉害就是挂了
