查看: 1915|回复: 12
神舟战神k650D 上电到0.75求助,电压全出来了。
发表于 2017-8-22 11:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟战神k650D 上电到0.75。电压全出来了。刷过bios 换过cpu还是一样。。。
求维修思路~~~~
发表于 2017-8-22 11:13:09 | 只看该作者 �
信息量太少,有没有跑马,内存换过试没
加不加内存一个样,加不加内存一个样,  详情 回复 发表于 2017-8-22 11:14
发表于 2017-8-22 11:14:34 | 只看该作者 �
1019626850 发表于 2017-8-22 11:13
信息量太少,有没有跑马,内存换过试没
加不加内存一个样,加不加内存一个样,
发表于 2017-8-22 11:17:40 | 只看该作者 �
不掉电吗?
电流有点低,转换供电易出故障
不掉电,0.75转换应该都出来了吧  详情 回复 发表于 2017-8-22 11:33
发表于 2017-8-22 11:17:55 | 只看该作者 �
复位有了吗》????????????????????修好告诉下
发表于 2017-8-22 11:33:00 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-8-22 11:17
不掉电吗?
电流有点低,转换供电易出故障
不掉电,0.75转换应该都出来了吧
发表于 2017-8-22 11:36:40 | 只看该作者 �
不跑码?不接内存也一样?这种一般北桥问题
发表于 2017-8-22 11:39:12 | 只看该作者 �
复位出来了吗要不换个桥排除下先
BUF_PLT_RST# 3.3V,BUF_PLT_RST# 3.3VBUF_PLT_RST# 3.3V  详情 回复 发表于 2017-8-22 11:59
发表于 2017-8-22 11:59:31 | 只看该作者 �
yangyajun 发表于 2017-8-22 11:39
复位出来了吗要不换个桥排除下先
发表于 2017-8-22 13:21:53 | 只看该作者 �
按不跑马维修呗
发表于 2017-8-22 23:31:07 | 只看该作者 �
酱油拌饭 发表于 2017-8-22 11:14
加不加内存一个样,加不加内存一个样,
查下内存的工作条件
发表于 2017-8-22 23:31:08 | 只看该作者 �
加不加内存一个样,加不加内存一个样,
查下内存的工作条件
发表于 2017-8-23 03:35:14 | 只看该作者 �
你看看那些二级电压都出来没  有时候小电压出不来也会导致不开机的
