查看: 1272|回复: 16
ASUS M5A78L 自动加电 无复位维修
发表于 2017-8-22 10:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如图时钟芯片的开启管 7002坏,换了就好。取下不用也可以。
参与人数 1下载分 +3 +1 收起 理由
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-22 11:22:06 | 只看该作者 �
这么牛啊,,,对楼主的景仰如源源洪水,连绵不决
发表于 2017-8-22 13:05:21 | 只看该作者 �
这个跟自动加电没说明关系吧......................
发表于 2017-8-22 13:13:01 | 只看该作者 �
资料很全,思路不错,值得借鉴。
发表于 2017-8-22 14:03:12 | 只看该作者 �
兄弟能来个实物图片吗 哈哈,知道你发布不容易
发表于 2017-8-22 14:08:11 | 只看该作者 �
时钟PG出了问题。这板子的时钟芯片也挺爱坏的。
不会,自动加电,多半是IO的事情,当然开机排针的PWRBTN得排查下是否漏电。  详情 回复 发表于 2017-8-23 14:17
请问下时钟PG出问题会自动加电吗?  详情 回复 发表于 2017-8-22 22:19
发表于 2017-8-22 17:26:32 | 只看该作者 �
会导致什么故障什么代码啊
发表于 2017-8-22 17:57:55 | 只看该作者 �
没有时钟的开启信号,导致无时钟发出来。
发表于 2017-8-22 18:43:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-22 19:47:49 | 只看该作者 �
这个学习了,以前碰到过,只知道拆了就可以了,不知道原理……
发表于 2017-8-22 20:19:23 | 只看该作者 �
时钟 芯片坏了 不会影向自动上电吧
发表于 2017-8-22 22:19:58 | 只看该作者 �
请问下时钟PG出问题会自动加电吗?
发表于 2017-8-22 22:27:36 | 只看该作者 �
我的CPU电压0.9 另外一块1.3正常
发表于 2017-8-23 11:02:18 | 只看该作者 �
时钟的开启信号和自动开机有什么关系,难道对IO也有影响此信号
发表于 2017-8-23 11:04:53 | 只看该作者 �
时钟开关管坏了也会自动上电?B极应该有电阻之类的吧,怎么会拉低
发表于 2017-8-23 14:17:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-23 15:09:35 | 只看该作者 �
