查看: 2990|回复: 0
三洋XQB50-M805Z不能漂洗和脱水
发表于 2017-8-21 22:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三洋XQB50-M805Z全自动洗衣机漂洗和脱水都不转。试机脱水没反应,然后再试机漂水有时能进水,然后不转了,有时压根就不进水,只是指示灯闪,闪10来分钟后所有指示灯都亮了,然后报警还是没反应。客户先给我描述故障,之前我怀疑是离合器毛病,因为没见到机器,现在一试发现根本就不是离合器问题,因为程序都不往下走!果断发主板,还好主板挺便宜的!更换后试机故障排除!
