查看: 2724|回复: 18
[已解决]
一款戴尔M5010本本的维修过程,脑子就要炸掉了!
发表于 2017-8-21 17:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午,同行送修一台戴尔M5010,蓝色的看着外观挺好的,说本本有点老了,修的价钱不能高了,一百元以内,由于生意惨淡心想检查一下再说吧,行了就接下来,去掉电池接通电源,待机电流0.19,待机不正常,呵呵,这故障100元也能修,给同行说好就留下了。拆机,把键盘去掉一看下面,麻烦,这机器被人拆过了,排线都没插上,主板拿掉观察一下主板外观,AMD的桥被加焊过,(这个能理解,AMD的大家都知道)其他看看也没动什么,插上可调电流还是0.19,根据以往的经验,先找到待机芯片PU4601,RT8205B手摸芯片发烫,(1:芯片本身故障,2:后级负载重短路)还是上图吧。找到EC供电
发表于 2017-8-21 18:10:30 | 只看该作者 �
没写完啊,再编辑一下,正看的津津有味呢,看到一半就没了。
发表于 2017-8-21 18:13:54 | 只看该作者 �
你是不是没分了发点东西来多点分下载啊?
发表于 2017-8-21 18:30:23 | 只看该作者 �
楼主 请尽快把贴子写完整
发表于 2017-8-21 19:00:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-21 20:25:30 | 只看该作者 �
写好了通知我,等着看结局啊,上文不接下文
发表于 2017-8-21 23:03:14 | 只看该作者 �
无语   估计楼主四川   写到一般  你妈  地震了
发表于 2017-8-22 12:07:42 | 只看该作者 �
是滴啊,吊胃口啊,咋就没有了,难道真的地震了
发表于 2017-8-22 12:14:00 | 只看该作者 �
估计问题比较多。。。懒得发了嘛。。。。。
发表于 2017-8-22 16:15:40 | 只看该作者 �
还有 的在哪里??????????????????????
发表于 2017-8-23 09:44:11 | 只看该作者 �
估计楼主是没分了发点东西来点下载分
发表于 2017-8-23 10:20:00 | 只看该作者 �
什么情况,怎么只有一般还不到的内容,怎么审核的,这样的也能发上来?
发表于 2017-8-23 10:58:08 | 只看该作者 �
晕死了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 13:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗,下文继续写呀。。。。。。。。
发表于 2017-8-23 13:33:53 | 只看该作者 �
每个人都拿出来分享,省很多时间
发表于 2017-8-23 14:55:08 | 只看该作者 �
每个人都拿出来分享,省很多时间
发表于 2017-8-23 15:11:34 | 只看该作者 �
正津津有味呢 没下文了,,,
发表于 2017-8-23 15:15:14 | 只看该作者 �
下文呢,楼主怎么只写了一半,还不知道结果呢
发表于 2017-8-23 15:15:19 | 只看该作者 �
