查看: 2521|回复: 12
求助,NF4AM2板CPU供电问题! 已解决
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-20 11:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
手上有几块BIOSTAR  NF4AM2 出现同样故障:上AM2支具,测各项电压都正常.CPU供电波形也正常,复位也是正常的.
上CPU后,CPU核心电压无,VDD地址线供电无,全板无复位,电源管理芯片是ISL6566(更换新品,故障依旧)
个人怀疑是BGA坏,请大家给点意见和思路,讨论下此类问题!
已解决:故障已经找到  可以确定是BGA空焊了,费了我九牛二虎之力 !按压BGA的左下脚  终于开机了
可惜板子是无铅的,上锡炉是搞不定了,只能等BGA返修台了
[ 本帖最后由 jjxxll 于 2007-7-26 16:17 编辑 ]
发表于 2007-7-20 12:17:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
CPU 没问题吧?
我碰过CPU 坏造成无供电的-
发表于 2007-7-20 12:31:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有没有测AD?还有可能就是座子内部短路!
发表于 2007-7-20 12:46:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2007-7-20 13:08:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
座 内部短路。把壳拿下来看看有无机械故障
发表于 2007-7-20 19:02:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
既然是上假负载没问题,那就不应该是座子的问题吧!
这个问题有待思考|!!!!
看看cpu 的vid线路
发表于 2007-7-20 19:29:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最新动态:可以排除座子的问题 没有短路 ,I/O 8716也换过新品 故障还没有排除,郁闷!
发表于 2007-7-20 20:41:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查全板电压,怀疑有供电MOS短路,或者电源功率不够,带不起负载,造成CPU供电保护
重点查AGP 和 内存供电
发表于 2007-7-20 23:50:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看其它供电正常不
发表于 2007-7-21 00:27:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个问题你应该先掌握一个"分水岭"
就是VID信号正确否?
测量一下你的VID0----VID4  VID1.25
把测量结果放上来
发表于 2007-7-26 16:18:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
找到问题所在了,可是我没有弄明白是什么道理!
有请高手们给解释下,谢谢
发表于 2007-7-27 11:04:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我手上有一片865的主板,是CPU座子空焊了,同样的故障现象,就是有时候有核心供电,有时候没有,没有核心供电的时候压一压CPU座子就有供电了。
发表于 2007-7-27 14:57:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习中, :lol
