查看: 4908|回复: 68
华硕a43sd重启几次才可以开机
发表于 2017-8-20 18:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
今天遇到一台华硕k43sd,原先是接口断开不能上电,说给他免费弄好,可是不巧,不能直接开机,要重启几次才可以开机,直接在BIOS里面更新过了BIOS,但是不能解决问题,所以来请教一下各位大师
发表于 2017-8-20 18:17:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个机器好像有通病的 你论坛里面搜一下看看
试一下,我在找那个程序。  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:32
发表于 2017-8-20 18:32:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
试一下,我在找那个程序。
发表于 2017-8-20 18:33:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谁有这个芯片的程序,传一下
发表于 2017-8-20 18:34:43 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
找BIOS试试看。。。。。。。迅维里多得是,不行莫宝
发表于 2017-8-20 19:41:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载一个工厂 BIOS因该可以搞定,,,,
发表于 2017-8-20 19:49:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
原厂bios如果不行的话那就桥这些有可能了
可是这个应该是个通病,是usb3.0这里引起的。其他接口可以用只有usb3.0不能用  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:16
发表于 2017-8-20 19:56:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还是接着在刷bios吧
发表于 2017-8-20 20:09:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
USB3.0 BIOS  刷下试试
发表于 2017-8-20 20:12:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我觉得还是BIOS问题,楼主继续刷个BIOS吧
发表于 2017-8-20 20:26:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷BIOS
发表于 2017-8-20 21:19:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感觉像是其他问题,不一定是bios ,,从触发到开机这块看下
发表于 2017-8-20 21:33:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好了没有?楼主修好了没有?
发表于 2017-8-21 08:50:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2017-8-21 09:04:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刷3.0 USB BIOS。。一般是这个问题
发表于 2017-8-21 09:27:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个是南桥问题?好少,R423我怎么几台都是搞得北桥好的,
发表于 2017-8-21 09:28:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-8-21 09:29:52 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
好心办坏事          ,这种尴尬
没有办法的咯,客户同意另外报价,但是,没进展  详情 回复 发表于 2017-8-21 11:18
发表于 2017-8-21 09:44:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我手上也有一台,楼主怎么解决的呢!!
发表于 2017-8-21 09:48:48 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
开机不显示的时候电流是多少???
